Réparer un lave-vaisselle qui clignote sur le 90 et le rapide
Gilda
11 pts
Bonjour, Quand je met mon lave en marche il se met à clignoter sur le programme 90 et rapide en fin de cycle et la vaisselle est mal lavé. Quand il sonne à la fin du programme il sonne plus longtemps que d’habitude.
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Vaisselle non lavée et voyant clignotant (10 réponses )
- Lave-vaisselle FAR LVC 511 S. Se remplit puis plus rien. (11 réponses )
- Bonjour type du lave vaisselle FAR LV13C49M21W (13 réponses )
- Code erreur sur lave vaisselle far (3 réponses )
- Réparer lave-vaisselle FAR qui s'arrête dès ouverture de la boîte à produit (7 réponses )
Le voyant Rapide clignotant indique sur ce modèle de LV que l'alimentation en eau est défaillante.
Pouvez-vous préciser le niveau d'eau atteint dans la cuve en fin de remplissage (partiel ou total) ?
La vaisselle est mal lavée, mais le programme a-t-il vraiment commencé le cycle de lavage ?
Cordialement — micad 2798 pts
Bonjour ,
Comment savoir si le niveau d’eau est partiellement rempli ou totalement ?
Oui le programme commence son cycle. — Gilda 11 pts
Comme vous disiez « Quand je mets mon LV en marche il se met à clignoter », on pouvait imaginer que la phase de remplissage en eau ne se ne déroulait pas ou ne se terminait pas correctement, d’où ma formulation de remplissage partiel ou total.
Je ne vous demandais pas de préciser si ce remplissage est partiel ou total, mais de :
>>> Préciser quel est le niveau d’eau dans la cuve lorsque le remplissage s’arrête (ou dès le début de la circulation de l’eau, puisque l’on sait maintenant que le cyclage commence).
Sinon, le voyant du programme 90mn clignote :
>>> Pouvez-vous préciser si c’est bien le programme que vous avez lancé ?
Et enfin, lorsque vous dite « Quand il sonne à la fin du programme » :
>>> Faut-il comprendre que le programme se déroule sur sa durée normale habituelle ?
Cela fait beaucoup de questions, mais vous comprendrez qu’à distance il faut bien disposer d’un maximum d’informations factuelles.
Pour votre info, ci-joint ce que dit la notice de votre LV à propos du voyant Rapide qui clignote (ce qui explique mes interrogations sur le remplissage, mais …).
Le programme 90 c’est bien celui que j’ai lancé,le programme se déroule sur sa durée habituelle .La cuve d’eau se remplie normalement aussi. À la fin du programme il clignote sur les deux voyants en même temps le 90 et le rapide au lieu de s’éteindre. — Gilda 11 pts
Bonjour Gilda,
Puisque le programme se déroule normalement sur sa durée habituelle, ce n’est pas un problème de remplissage.
Par contre si l’on consulte la notice d’un LV FAR 12C47MI18S, sans doute assez voisin du vôtre on y trouve que le clignotement des 2 voyants Rapide et 90mn correspond à une température de l’eau non atteinte (voir photo jointe).
Et comme la vaisselle est mal lavée par votre LV, si l’on prend en compte les codes erreurs de la notice du LV 12C47MI18S, le problème serait une défaillance de la Résistance de chauffe ou de la sonde de température.
>> Pouvez-vous déjà préciser si vous constatez une absence de montée en température du LV ou purement et simplement une absence de chauffe de l’eau du LV ?
Cordialement.
Oui en effet je constate une absence de chauffe de l’eau du lave vaisselle. — Gilda 11 pts
Bonsoir Gilda,
Il faut donc contrôler la résistance de l'élément chauffant qui, sauf erreur de ma part, est couplé sur la pompe de circulation.
Au besoin, publiez une ou plusieurs photos de l'ensemble des différents composants présents sous la cuve du LV
En complément, pour information et si nécessaire pour la localiser, ci-jointe une image de la Résistance de chauffe.
Bonsoir, est-ce que vous vous déplacer pour une éventuelle réparation ? — Gilda 11 pts
Re-bonsoir,
Vraiment désolé, Gilda, j’essaye simplement d’apporter mon concours aux internautes qui rencontrent un problème avec leurs lave-vaisselle notamment, mais je ne suis ni artisan dépanneur, ni fournisseur de pièces détachées.
Mais je reste à votre écoute si vous souhaitez poursuivre la recherche de la panne sur votre LV
. — micad 2798 pts
