Err3 sur micro onde whirlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : MW 201
	Mf13
Le micro ondes affiche err3,  et ne fonctionne plus.
C'est un Whirlpool  MW 201.
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (12 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
- Afficheur Micro Ondes JT479NB WHIRLPOOL ne fonctionne plus ?? (6 réponses )
- CODE ERREUR F8 E8 sur micro onde Whirlpool JQ 280 WH (10 réponses )
Bonjour d'après les données ci-dessous en anglais :
ERR1 Short circuit in the Microwave Relay
ERR3 Key error when one of the buttons is pressed for more than 1 minute
ERR6 Weight sensor calibration has not been performed
ERR7 Humidity sensor is defective or has not been connected
Soit un bouton est coincé appuyé soit c'est le contact associé qui oxydé ou cassé et reste en contact permanent. Débranchez l'appareil pendant 24h avant d'y mettre les mains, démontez la platine puis testez les boutons au multimètre
Cdlt — omega7 42389 pts
Merci, mais je ne vois pas comment démonter la platine? — Mf13 3 pts
BOnjour vous avez ouvert le capot supérieur ?
L’erreur ERR3 sur un micro-ondes Whirlpool MW 201 indique souvent un problème lié au capteur de température ou à une surchauffe. Cela peut venir d’un capteur défectueux, d’un problème de ventilation, ou d’un défaut interne.
Je te conseille de débrancher l’appareil quelques minutes, puis de le rebrancher pour voir si l’erreur disparaît. Si elle revient, il faudra probablement consulter un technicien ou contacter le SAV Whirlpool pour une réparation.
N’utilise pas le micro-ondes tant que l’erreur est affichée pour éviter tout risque. — Jojo 6 pts
