Réparer taille haie blakc decker
jacinthe
4 pts
ne se met pas en route
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Taille haie Sthil HS45 câble d'accélération Réparé (5 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
- Démontage poignée en étrier taille haie viking (9 réponses )
- Remonter un taille-haies Metabo (6 réponses )
- Réparer taille haie thermique : lames bloquées (6 réponses )
- Remontage taille haie électrique bosch Réparé (11 réponses )
Est ce qu'il a forcé au travail?
Sinon, je pense à un problème électrique. Première vérification: déposer les vis du capot; au niveau de la gachette interrupteur il y a un antiparasite. Il se peut que ce soit cette pièce qui soit hs. Il suffit de l'oter, la machine fonctionne sans. Si pas de résultat, il s'agit de tester avec un ohm-mètre le bon état de l'interrupteur. Si en position marche, continuité alors inter à changer. Il reste à vérifier l'état des charbons. Si pas usés alors vérifier qu'un enroulement du moteur n'est pas à la masse. Pour se faire, sonder à l'aide de l'ohm-mètre les bornes au niveau du moteur. Mais à cette étape, il convient de savoir que le moteur peut coûter plus cher qu'un appareil neuf.
Bon courage. — Jacques-Emmanuel 6 pts
