Conseil choix transformateur prise
Marque : Samsung
Ma lampe de chevet led alimentée par une prise transformateur clignotte 4 - 8 fois de façon brève, puis reste éteinte. Je pense que le transfo est mort. Mais comment choisir le bon matériel pour le remplacer ?
Les caractéristiques indiquées sur la prise d'origine sont :
PRI : 220-240V~ 50HZ 0.17A(max)
SEC : 27-34V- 450mA
POUT : 12 - 15 W
Max output voltage (no load) 43 VDC
Est-ce qu'un transfo de ce style pourrait convenir ?
Dispose d'une alimentation primaire de 100-240Vac 50-60Hz 1.2A.
Avec sortie secondaire e 24Vdc, 1000mA.
Connexion : type DIN 2 broches.
Merci pour vos conseils
- Transformateur (14 réponses )
- Machine à laver ELECTROLUX EWF1484EDW je recherche le transformateur d'alimentation carte de puissance Réparé (13 réponses )
- Fiche de chargeur de tablette Samsung cassée Réparé (11 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Remplacer transfo 12V AC/AC par 12V AC/DC (lampe halogène) (2 réponses )
- Transfo Thermomix TM31 (9 réponses )
- Changer le transformateur d'une lampe tactile ? (1 réponse )
- Est-il justifier de vouloir reparer un petit convertisseur 300w (12v=>220v) (8 réponses )
bonsoir,
en ampérage vous avez largement de quoi faire,
par contre avec 24 V vous êtes juste en tension, il vous faut une tension de sortie comprise entre 27 et 34 V,
attention à la polarité sur la prise qui se branche sur la lampe.
sur le transfo d'origine vous avez quelle tension en sortie ? — vivien 1854 pts
Merci Vivien
Je ne sais pas la tension de sortie du transfo d'origine. Je vois juste ce qui est marquée sur la photo que j'ai prise. Le transfo est compris dans un boitier avec la prise.
Vous écrivez "attention à la polarité sur la prise qui se branche sur la lampe". Il n'y a pas d'autre prise. La prise qui intégre le transfo alimente directement la lampe avec juste un cable. Comment puis-je faire pour traiter la polarité ? — Sixte 3 pts
sur le transfo d'origine vous avez un petit dessin avec + et - , repéré par les couleurs brown et blue, je suppose que ce sont les fils qui vont a la lampe,
quand vous allez remettre un nouveau transfo il faudra bien mettre le + la ou se branchait le fil marron et le - sur l'emplacement du fil bleu — vivien 1854 pts
