Tous les voyants clignotent
Marque : Ariston
Modèle : TCLG31XB(FR) N° de série 110064067 Ind code 95676580000
Cabefi
Après avoir changé le bloc complet de résistance et le tendeur de mon sèche linge,il a démarré et chauffer,puis tout les voyants se sont mis a clignoté et plus de chauffage,j ai tout vérifier mes branchement rien de particulier merci pour vos réponses
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Mon sèche linge ne chauffe plus (60 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
bonsoir,
quel etait le problème sur le premier bloc de chauffage ? thermostat coupé ?
si il ne chauffe plus avec le nouveau bloc, il faudrait vérifié le thermostat de sécurité.
il est possible que la panne se reproduise du au fait d'un manque de ventilation qui refroidit la résistance, il faudrait vérifié le condenseur si il n'est pas bouché ou vérifié si le moteur ventilateur tourne bien pendant un cycle — vivien 1854 pts
Bonsoir,merci pour votre réponse ,au début une résistance ne chauffait plus et en la démontant la résistance c est casser le ventilateur qui refroidit la resisyfonctionne ,le condenseur et propre,quand j ai changé le bloc résistance le disjoncteur sauter j ai vérifié le branchement il y avait une inversion de câble avec un thermostat,je l ai mis comme ancien bloc et essayer avant de tout remonter et sa chauffer ( essayer juste deux minutes) merci — Cabefi 3 pts
