Ryobi réf rlm36x46 50HI
Marque : Ryobi
Modèle : RLM36X46L50HI 36V 5.0A
Ptijo45
En passant ma tondeuse sur une herbe haute l’un des contacts situé à l’emplacement où je glisse la batterie à chauffé. Ceci a eu pour conséquence de détruire ma batterie de 36v 5Ah.
Je souhaite changer la platine et les contacts réf : 5131035623, 5131035624 et 5131035625.
Mais je me pose la question suivante: est ce que la platine électronique ou le moteur sont aussi à changer aucun des câbles et prises non fondues hormis un emplacement sur le support noir des contacts.
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Problème chargement batterie 36V Tondeuse RYOBI RLM36X40H Réparé (12 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Probleme de puissance tondeuse ryobi 36v (0 réponse )
- Tondeuse Ryobi sur batterie 36V - 2 tontes et ne fonctionne plus (1 réponse )
Bonjour il n'y a pas de raison d'avoir à changer le moteur...Cdlt — omega7 42271 pts
Et pour la platine électronique ? Comment savoir s'il n'est pas abimée ? — Ptijo45 3 pts
Salut, si seuls les contacts et la batterie ont chauffé, la platine électronique peut être intacte, mais il vaut mieux la tester avant de tout remonter. Vérifie visuellement s’il y a des traces de surchauffe (noircissement, composants abîmés). Si tu as un multimètre, contrôle les tensions aux bornes. Si la tondeuse s’allume normalement après le remplacement des contacts, c’est bon signe. — VictO 4 pts
