Lave vaisselle brandt
Dada44
Mon lave vaisselle ne veut pas de mettre en marche sel.ok liquide de rinçage ok jai tous nettoyer mais quand je démarre il.y à le voyant robinet qui s allume que faire merci
- Brandt vh600j voyants qui clignote /impossible d'appuyer sur start (21 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
Bonjour vérifier que le tuyau d'alimentation en eau n'est pas plié, que le filtre au niveau de l'entrée d'eau du lave vaisselle n'est pas colmaté sinon il va falloir aller contrôler le fonctionnement de l'électrovanne d'alimentation en eau. Voir dans un premier temps au démarrage si elle est correctement alimentée et dans un second temps voir si l'eau parvient bien à la traverser...Cdlt — omega7 42383 pts
Ok je vais vérifier — Dada44 3 pts
