Diagnostic table induction qui ne s'allume plus + bouton commande chauffe BEKO
Marque : Beko
Modèle : CSE69301GA
Bonjour tout le monde,
J’ai acheté le mois dernier une cuisinière d’occasion avec plaque à induction de la marque BEKO.
Tout porte à croire que le modèle (dont la trace a été effacée sur l’équipement) est le CSE69301GA. Le manuel se trouve ici : https://fc.darty.com/notices/DOCUMENTATION/2014/06/3745589_NOTCOMP.pdf
Jusque là tout fonctionnait à merveille, aujourd’hui, un minot criait dans le salon, et hop la casserole a débordé. Depuis, je ne sais si c’est lié ou une pure coincidence, la table ne s’allume plus. Le four marche s’allume et chauffe, en revanche.
J’ai suivi certains conseils: (vérifié les branchements, débranché pendant plusieurs heures) Rien n’y fait.
Autre symptôme : le « bandeau de commande » chauffe (j’ai tout débranché du coup).
J’ai démonté rapidement et observé rapidement à l’oeil le circuit imprimé, correspondant il ne semble pas défectueux. Mais je suis un bricoleur du dimanche, voire des dimanches des années bissextiles.
Que faut-il faire ? Des conseils ?
Merci d’avance de m’aider et bonne journée
Julien
- Plaque à induction beko qui clignote AE (1 réponse )
- Mon four de marque BEKO modèle CSE 69301 GA ne chauffe plus Réparé (9 réponses )
- Disjoncteur différentiel 32 À qui saute (8 réponses )
- Problème avec gaziere beko (1 réponse )
- Grand feu plaque induction Beko HII63S qui s'allume mais ne chauffe plus (1 réponse )
- Cuisinière vitrocéramique Beko CS58103C - Plaque vitrocéramique qui chauffe à moitié (1 réponse )
- Four gaziniere Beko ne chauffe plus (3 réponses )
- Plaque de cuisson induction Beko fonctionne plus d'un côté s'allume mais ne chauffe pas (5 réponses )
bonsoir,
la carte à l'air ok, il faudrait controler les platines de puissance, elles se trouvent sous les foyers induction,
si vous ne voyez rien d'anormal il faudrait controler si elles sont bien alimentées — vivien 1854 pts
bonjour,
je n'avais pas fais attention, mais vous n'avez pas de garantie ? même si c'est d'occasion ? — vivien 1854 pts
