Bernette London qui fonctionne aussi toute seule.
Marque : Bernina
Modèle : Bernette London 8
Je fais écho à une question précédente concernant une bernette London qui ne s arrête pas ou qui comme la mienne des activation de l interrupteur, se met en route the seule. Sur les machines plus anciennes, les condensateurs de la pédale crament , se mettent en c.c. et c est facile, ils ont éclaté. Sur celle ci, il y a bien une partie carte alimentation , condo ok. Mais le Jack sur lequel se branche la pédale est donc directement via un câblage orange branchée, sur la carte électronique. Vu la taille des composants....Un électronicien doit pouvoir réparer ce genre de circuit non?
- Machine à coudre Bernette (0 réponse )
- Bernette 705 - Le fil inférieur ne remonte pas (3 réponses )
- BERNINA 700 qui démarre toute seule (7 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Machine à coudre ne s'arrete plus (10 réponses )
- BRODEUSE BERNETTE CHICAGO 7 (0 réponse )
- Machine à coudre Bernina Benette london 7 ne s'arrête plus (suite à une sur épaisseur de tissu ) (0 réponse )
- Crochet canette brodeuse bernette (0 réponse )
