Bernette 705 - Le fil inférieur ne remonte pas
Nanoudu44000
On m’a donné une machine à coudre BERNETTE 705 qui n’a pas du beaucoup servir. Le film plastique de protection n’était pas retiré.
J’ai eu une machine à coudre mécanique dans le passé d’une autre marque.
J’ai commencé à la nettoyer minutieusement. L’aiguille est changée.
J’ai pris le temps de bien lire la notice.
Il me semble que le fil est bien enfilé (haut et bas)
Mais voilà, le fil ne remonte pas.
J’ai passé 3 h à essayer de comprendre mais rien n’y fait.
Est-ce que quelqu’un voit de quoi il peut s’agir ?
Avec mes remerciements.
Nanoudu44
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- Machine bernina 930 record ne fait plus de zig zag (6 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- Volant qui n’entraîne aucun mécanisme sur machine à coudre Bernina (Classe 114) (10 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Bernina 530-1 record - griffe d'entrainement décalée - impossible de faire un point droit le longueur 4 (4 réponses )
- Machine à coudre Bernette (0 réponse )
Il vous "semble" que le fil est bien enfilé? L'est-il vraiment?
Ensuite, vérifiez que l'aiguille est bien positionnée car, si elle ne l'est pas, le fil inférieur ne remontera pas.
2 points essentiels donc à vérifier impérativement.
Mettez nous des photos de l'enfilage, de la position d'aiguille, on y verra plus clair et on pourra vous répondre plus facilement.
Bon dimanche
Yves — PFAFF59 2758 pts
Yves PFAFF59,
Voici quelques photos.
En effet, je ne peux pas vous transmettre la mini-vidéo.
L’aiguille est neuve (face plate à l’arrière), bien montée.
Le fil inférieur ne bouge pas lorsque j’essaie de le faire remonter.
Suivant le Manuel, suivant une amie qui a une Bernette, le fil est bien enfilé.
Je précise que c’est une machine donnée qui fonctionnait…mais j’y ai trouvé une aiguille tordue.
Alors ???
Avec tous mes remerciements.
Merci pour les photos mais elles ne montrent pas grand chose.
Enlevez la canette, le cercle de coursière pour n'avoir que la navette dans son logement.
Mettez la machine en position zig-zag.
Quand l'aiguille est en bas à droite remontante, la pointe de la navette doit être 1 mm au dessus du chas de l'aiguille. Est-ce le cas? Vérifiez donc ceci et revenez me voir, si vous voulez bien.
