Bernina 530 : ne cout pas
Myriam
10 pts
Première fois que j’utilise une Bernina 530, avec mode d’emploi. J’ai fait une canette, changer le pied de biche, enfiler fil du haut et canette sur navette, fil du bas est bien ressorti avec fil du haut. Et là , plus rien.
Lorsque j’actionne la genouillère, c’est toujours l’arbre de la canette qui fonctionne. C’est comme si le moteur ne débrayait pas pour se remettre en mode machine. Alors que selon le mode d’emploi, ce débrayage doit se faire automatiquement lorsque l’on retire la canette.
Comment faire en sorte que ce débrayage se refasse?
- Réparation machine à coudre bernina 530'2 (8 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Réparer une Bernina 530-1 record année 1963 dont le bouton changement d’aiguille gauche/droite est b (6 réponses )
- Volant qui n’entraîne aucun mécanisme sur machine à coudre Bernina (Classe 114) (10 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- Condensateur Bernina (6 réponses )
- Bernina 530-1 record - griffe d'entrainement décalée - impossible de faire un point droit le longueur 4 (4 réponses )
une machine de 1958 cela m'étonne
reprenez votre manuel, vous avez fait quoi pour faire cotre canette? faites les manipulations inverses pour repartie en couture — jina 5753 pts
Merci Jina pour cette rapide intervention.
Normalement, selon le manuel, lorsque l’on retire la canette remplie, la machine s’embraye à nouveau automatiquement.
Ici, le moteur reste branché sur l’arbre de bobinage pour la canette et ne passe pas à l’option couture ...
Cela fait bien 10 ans que la machine n’a plus tourné. Cependant, elle a été au sec, à l’abri de la poussière, fait un bruit normal de moteur, ne fume pas ....
Bref tout semble ok, sauf le débrayage du moteur. — Myriam 10 pts
Encore quelques précisions :
- je viens de huiler tous les points rouges
- la machine est de 1956
- il n’est pas possible de faire autre chose que le point zig zag, le levier vers les points 1-12 est lui aussi bloqué, tout en ayant actionné la tige à droite pour le choix des points 1-12
- après avoir tout huilé, sauf le carter du moteur car je n’arrive pas à ôter le capot, j’entends maintenant un petit clic, entre l’utilisation du bobinage de canette et celle de l’option couture, comme si quelque-chose changeait de place ... bon signe,... mais rien ne bouge côté couture ... — Myriam 10 pts
Je disais justement à Jina que des machines qui n'ont pas tourné depuis un long moment aveint très souvent des problèmes.
Sue cette machine, il faudrait démonter le capot supérieur, le volant et la plaque arrière tenue par 2 vis qu'on voit sur la photo jointe, et manœuvrer un peu à la main le dévidoir pour voir sa réaction.
C'est vrai que c'est une ancienne machine mais elle peut encore tourner !!
si c'est de l'huile dégrippante il faut attendre un peu
il y a les points à huiler mais les gros engrenages eux sont graissés et au fil du temps la vieille graisse durcie sur les vieilles machines ils mettaient de la graisse marron fournisseur total à l'époque depuis la graisse est plus légère et moins collante
enlever la et nettoyez au pinceau que si c'est trop dur vous le tremper dans un peu d'acétone attention cela ne doit pas couler, c'est un liquide corrosif pour les mains
il faudra penser à regraisser avec de la graisse pour engrenage agricole — jina 5753 pts
Bonjour à tous et toutes,
J’ai réussi à ôter le capot du moteur (2 vis sous la machine) et à huiler les 2 points de support.
Et ensuite, j’ai tourné doucement à la main le volant, encore et encore, et finalement les courroies d’entraînement se sont assouplies et le moteur a pu les actionner.
La machine fonctionne, points avant et arrière.
Il me reste 2 soucis de moindre importance pour le moment :
- les grilles d’entraînement du tissus ne disparaissent toujours pas quand je choisis le mode « raccomodage »
- le curseur pour le choix d’un des 12 thèmes de points décoratifs refuse de quitter sa position 0, malgré le levier de droite mis sur 1-12 et l’huile un peu partout
Enfin, je ne sais pas comment je dois faire avec le levier du point bourdon, dans quelle position il doit être pour les points droits et zigzag.
Voilà. Encore merci à toutes les 2 pour votre aide et peut-être vos derniers trucs pour mes petits soucis restants. — Myriam 10 pts
C'est donc bien une question de machine grippée.
W40 encore, jusqu'au complet "dégrippage" de la machine.... Même pour la griffe !! — PFAFF59 2746 pts
les vidéos ne passent pas/ huiler un peu dans la griffe, enlevez la canette de fil avant cause éclaboussures possibles
notice:
https://www.bernina.com/de/SupportData/BERNINA-Nah-und-Stickmaschinen/BERNINA-5er-Serie/Manuals/0334715202_2014-02_Manual_B530-550QE_FR
voir pages 21/22
Griffe d'entraînement
pannes pages 76/77 — jina 5753 pts
Un grand MERCI pour Jina et Pfaff59
Vous êtes super tous les 2 — Myriam 10 pts
Proposition de LoliLoli 110 pts
Outils : huile, tournevis
Solution : Bonjour Myriam, avez vous ainsi résolu tous vos pb, ou bien les points broderies sont encore inaccessible ? Sinon, voyez les videos ici https://www.commentreparer.com/46408/Machine-a-coudre/Reparer-une-Bernina-530-1-record-annee-1963-dont-le-bouton-changement-d-aiguille-gauche-droite-est-b
ou tester la solution ici , qui est une alternative si huiler la coursière ne suffit pas : https://www.commentreparer.com/42335/Machine-a-coudre/machine-a-coudre-bernina-record-530-selecteur-broderie-bloque
Précautions : aucune
