BERNINA 700 qui démarre toute seule
Marque : Bernina
Modèle : 700
MartineauA
Je cherche à réparer ma machine à coudre : un vieille Bernina 700.
Dès qu'on la branche, elle se met en marche.
J'ai changé la pédale, les charbons, par conséquent le seul lieu de panne se situe dans le moteur.
Il y a un condensateur sur lequel sont branchés 4 fils, est-ce possible de le changer ?
Merci d'avance
Antonin MARTINEAU
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- Condensateur Bernina (6 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Volant qui n’entraîne aucun mécanisme sur machine à coudre Bernina (Classe 114) (10 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- PEDALE DE MACHINE A COUDRE BERNINA EN PANNE (3 réponses )
cette panne provient du condensateur antiparasite il est soit dans la machine soit dans la pédale suivant la marque
mais il faut un identique, relevez les chiffres
le votre ne semble pas être en bonne santé
les anciennes machine marchent sans mais c'est un risque — jina 5753 pts
Merci pour la réponse,
Effectivement, c'est le condensateur qui était dans le moteur qui posait problème.
Je viens de le démonter et la machine marche effectivement sans, quel est le risque de la laisser comme ça ( à part les parasites radio, tv, etc...) ?
Un réparateur m'a dit que ce condensateur ne se faisait plus (4 fils branchés dessus).
Merci — MartineauA 3 pts
j'ai aussi entendu cette version c'est pour cela que j'ai fini par le supprimer sur ma starlette singer sur le conseil d'un gars de l'atelier de réparation, depuis rien n'a grillé sur la machine mais je la met sur une prise faible question fusible au cas où, et, en espérant que le moteur ne grille pas, je ne m'en sert qu'en petite étape et ma machine est stockée en lieu sec
j'aimerais aussi connaitre pourquoi et à quoi ce condensateur servait...exactement
surchauffe, humidité antiparasite??? — jina 5753 pts
Proposition de jean.reparacteur 59 pts
Outils : Pillips2
plat 5 - 6
pince coupante
Solution : A l"époque où ces machines ont été fabriquées, la mise à la terre, comme nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas. Bernina a donc 'inventé' une terre virtuelle en mettant deux condensateurs en série en parallèle sur le secteur, et le point milieu des condensateurs relié au châssis.
(sur certain modèles de Bernina Record il y a un interrupteur pour faire fonctionner la machine plus lentement utilise ce dispositif (enroulement spécial dans le moteur))
Comme les condo sont des 0,020 µF 250V, il ne tiennent pas la distance sur notre réseau 240V.
Au mieux, le condo "claque" et se met en court-circuit, la machine tourne alors à sa vitesse maximum.
Si le condo se coupe (circuit ouvert) plus d'anti-parasite et charbonnage du collecteur.
Grand danger pour l'utilisateur, si c'est la 'mauvaise' branche du condo
qui se met en court-circuit : le châssis se retrouve alors sur une des phases du réseau !!!
Il est IMPERATIF de "virer" ces anciens condos et de les remplacer par un condo 0,1 µF 600 V en parallèle sur le moteur (pour éviter le charbonnage du collecteur)
Les fabricants de MàC n'ont pas encore jugé bon de protéger l'utilisateur par une mise à la terre.
(donc pour moi les machines n'ont pas la certification CE :-))
Précautions : Quand ce genre de machine arrive chez moi, je les branche sur un disjoncteur différentiel 50 mA rapide
Bonjour jean réparacteur,
Je répare une machine à coudre ANKER DZ(Br)K et je souhaite remplacer l'antiparasite qui est en mauvais état ! j'ai relevé les valeurs entre les deux fils de phase 126 nf mais 6 nf entre le fil rouge qui était raccordé sur la carcasse du moteur et les deux fils de phase. L'antiparasite est de marque VALDEX 440 V mais pas de valeur lisible.
Par ailleurs, lorsque le moteur est à l'arrêt la lampe est allumée en pleine puissance mais dés que le moteur tourne l'intensité lumineuse décrois avec l'augmentation de la vitesse moteur !
de quoi cela peut-il provenir
Outils : idemidem
Solution : Bonjour,
Comme indiqué dans ma solution,
Virer les anciens condensateurs, et les remplacer
par des neufs 0,1µF.
1 en parallèle sur le moteur (éviter le charbonnage des charbons)
1 en parallèle sur le rhéostat (pour éviter les étincelles du contact de fin de course du rhéostat)
Tout ceci en partant du principe que vous travaillez sur un réseau "décent" protégé par un différentiel.
Bàv,
Jean
Précautions : Idem
Bonjour Jean,
Pour être 'en phase" avec ta proposition, tu suggères un condo raccordé entre les bornes des charbons puis un autre entre les bornes du rhéostat.Est-ce bien cela :-)
Condo film 0.1µf j'ai trouvé chez RS voir en image si tu penses que c'est OK !
Par ailleurs, l'antiparasite en place était raccordé sur la carcasse du moteur sachant que la machine n'est ni à la terre ni en double isolement vu l'age de la grand mère. Pas de raccordement sur la carcasse du coup, comme actuellement ?
Une idée concernant la chute de tension aux bornes de la lampe lors du fonctionnement du moteur ?
j'ai trouvé
Merci encore pour ton aide.
Pat
