PEDALE DE MACHINE A COUDRE BERNINA EN PANNE
La pédale de ma Bernina 801 ne marche plus. J'ai ouvert le boitier et remplacé le petit boitier qui contient les tiges carbone selon des instructions trouvées sur le net. Tout a fonctionné parfaitement mais le lendemain, plus rien. J'ai lu qu'il pouvait s'agir du condensateur. Mais où se trouve-t-il? J'ai une facture de 2014 où il est précisé que le condensateur en question a été changé lors d'une révision chez Bernina. Faut-il de nouveau le changer et comment faire? J'aimerais éviter de la confier au magasin car la dernière fois j'en ai eu pour 200€. La machine est parfaitement propre à l'intérieur. Le modèle de la pédale est type 286. Un grand merci à quiconque pourra me donner un conseil.
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Condensateur Bernina (6 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Volant qui n’entraîne aucun mécanisme sur machine à coudre Bernina (Classe 114) (10 réponses )
- Machine a coudre Bernina Record 530_1 (9 réponses )
si c'est le condensateur?????
Le composant à changer est celui qui se trouve en bas à droite du grand U noir. C’est un rectangle en plastique transparent avec écrit dessus 0.01uF. C’est un condensateur de 0.01uF/630V.
Pour la sécurité (ce condensateur est relié au secteur), il faut bien mettre au moins un 400V et de type X2 ou MKT.
vue éclatée pédale :
http://www.moreau37.fr/reparation-pedale-bernina-type-286/ — jina 5753 pts
Franchement je ne m'attendais pas à une réponse si rapide et si claire; je vais essayer de démonter de nouveau la pédale et de remplacer le condensateur. Je vous tiendrai au courant.
J'ai ouvert le boitier une nouvelle fois. le condensateur est chez moi une minuscule pièce bleue qui est soudée, donc je n'ai pas osé y toucher. Retour au magasin Bernina qui me propose une révision du moteur etc à 60€ de l'heure et ce pas avant un bon mois. J'ai pris le temps de réfléchir et bien m'en a pris car en rentrant mon mari a essayé la vieille méthode magique du bricoleur désespéré et flanqué une magistrale claque sur le dessous de la pédale et miracle, ça fonctionne. J'ai essayé plusieurs fois ces derniers jours avant d'envoyer ce message et la pédale marche toujours. — antoinette 4 pts
Merci pour le tuyau! J'avais ce problème, et la méthode magique a fonctionné !! Un grand bravo et merci à votre mari, et à vous pour le partage :-) — flow 3 pts
