Seche linge continental edison ceslce8wp
raphb79
Mon sèche linge ne fonctionne plus, lorsque je le lance au bout de 5 secondes il bipe et affiche les voyant nettoyage condensateur et filtre. En me référant au mode d'emploi il paraitrait que il faut simplement nettoyer ceux-ci .... j'ai donc absolument tout nettoyer comme indiqué sur le mode d'emploi et toujours le même problème, j'ai donc ouvert et nettoyer le sèche linge jusqu'à retirer le tambour, il est comme neuf mais ne fonctionne toujours pas !
Avez-vous une idée ?? :/
- Sèche linge continental edison (8 réponses )
- Edison ceslce8wp e06 (2 réponses )
- Seche linge continental CESLCE8WP erreur E05 (1 réponse )
- Seche linge ceslce8wp bipe et ne démarre plus (3 voyants clignotent) (2 réponses )
- Problème avec le seche linge continental edison ceslce8wp lumière qui clignote à l'intérieur du seche linge et ampoule (1 réponse )
- Sèche linge qui ne tourne plus (1 réponse )
- Mon sèche linge bloque sur 3 voyants bac a eau , filtre et fin :continental Edison Ceslce8wp (0 réponse )
- Seche linge CESLCE8WP ne se lance pas et voyant défroissage allumé (0 réponse )
bonsoir,
faites un contrôle de la résistance, vous pouvez y accéder par l'arrière de la machine — vivien 1877 pts
