Seche linge continental CESLCE8WP erreur E05
Clodia
Mon sèche linge continental CESLCE8WP ne fonctionne plus le voyant sechage et fin clignote d'après la notice il s'agit du code erreur E05 il n'est plus sous garantie si quelqu'un a la solution
- Sèche linge Continental Edison Code Erreur E05 (1 réponse )
- Seche linge CESLCE8WP ne se lance pas et voyant défroissage allumé (0 réponse )
- Sèche linge qui ne tourne plus (1 réponse )
- Sèche linge Continental edison ceslce8wv qui ce met en erreur E08 , démarre et s'arrête (5 réponses )
- Mon sèche linge bloque sur 3 voyants bac a eau , filtre et fin :continental Edison Ceslce8wp (0 réponse )
- Machine lavante séchante continental Edison CELLS75DDB ne sèche plus (1 réponse )
- Reparer seche ling continental edison (5 réponses )
Ce code E05 indique un défaut de la sonde de température (NTC grise) fixée sur le bloc chauffant. Celui-ci comporte aussi deux thermostats de sécurité (Klixon) l'un en série avec les éléments chauffants, l'autre indépendant.
Vérifiez à l'ohmmètre et hors tension la résistance de cette sonde. Sa valeur nominale à 20°C est de 19.5 kΩ.
Document pdf
