Sèche linge continental edison
Marque : Continental Edison
Modèle : Ceslce8wp
Ced
8 pts
J'ai un sèche linge continental edison ceslce8wp qui se met en defaut,il tourne 30secondes et s'arrête,il y a le voyant réservoir plein...le bac est vide,après vérification,les tuyaux ne sont pas bouchés...merci pour votre aide
- Sèche linge qui ne tourne plus (1 réponse )
- Sèche linge Continental edison ceslce8wv qui ce met en erreur E08 , démarre et s'arrête (5 réponses )
- Mon sèche linge bloque sur 3 voyants bac a eau , filtre et fin :continental Edison Ceslce8wp (0 réponse )
- Machine lavante séchante continental Edison CELLS75DDB ne sèche plus (1 réponse )
- Seche linge CESLCE8WP ne se lance pas et voyant défroissage allumé (0 réponse )
- Reparer seche ling continental edison (5 réponses )
- Sèche-linge (2 réponses )
- Sèche linge continental Edison CESLCE7W1 (3 réponses )
bonjour,
ce code défaut indique un problème d'un interrupteur situé au niveau de la pompe de vidange,
vous pouvez y avoir accès en démontant la plaque du dessus puis les panneaux latéraux.
Sur la vue éclatée, l'interrupteur est situé sur le repère 510 page 7
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/VUES_F1_C_Pandora_web.pdf — vivien 1899 pts
Bonjour,merci pour votre réponse,nous allons regarder.c'est un interrupteur du flotteur? Merci — Ced 8 pts
il me semble que oui — vivien 1899 pts
bonsoir,
avant de démonter les panneaux latéraux, regardez si ça se démonte par derrière, tout en bas de la machine — vivien 1899 pts
Bonjour j'ai le même problème l'eau ne monte pas il reste en bas de la machine la ou ce trouve la pompe de vidange — Alex66644 2 pts
bonsoir,
appliquez les mêmes recommandations préconisés ci dessus — vivien 1899 pts
il y a certainement des peluches mélangés a l'eau qui forme une pate visqueuse et la pompe n'arrive pas a pomper l'eau, donc première chose à faire, vérifier le bac de récupération de l'eau avec la pompe et l'interrupteur et bien nettoyer le tout — vivien 1899 pts
J'ai débranché l'interrupteur flotteur puis remis,le sèche linge fonctionne...merci pour votre aide — Ced 8 pts
