Problème gasiniere Faure
Phiphi
Problème de gasiniere qui ne s’allume plus et ne chauffe plus modèle Faure FCV65091 XA série PNC 94 3004 770 05
- Plaque induction FAURE ( FCI 6530 CSA – PNC 94300454900) affiche L L L (11 réponses )
- Plaque induction FAURE FIE6003F affiche L (7 réponses )
- Panne cuisinière a induction Faure 4Feux2016 FC16561PSA (7 réponses )
- Le gaz ne vient plus (2 réponses )
- Changement fusible sur cuisinière Faure (5 réponses )
- Résistance électrique four Faure comment la refixer Réparé (7 réponses )
- Cuisinière Faure CMP6086 x l'ouverture de la porte du four fait disjoncter (2 réponses )
- Cuisiniere faure modèle fcv664msc disjoncte (1 réponse )
bonsoir,
contrôlez le thermostat de sécurité, au multimètre vous devriez trouver 0 ohm entre ses bornes
voici un thermostat :
https://www.jeremplace.com/12023-thermostat-klixon-482000030550-pour-four.html
vous pouvez vérifier au niveau du bornier, voir si ça n'as pas charbonner,
contrôler aussi bien sur si le 220V arrive bien sur le bornier — vivien 1878 pts
