Cuisinière Faure CMP6086 x l'ouverture de la porte du four fait disjoncter
Marque : Faure
Modèle : cmp 6086x
belle7
8 pts
Cuisinière Faure cmp 6086x l'ouverture de la porte fait disjoncter
Maintenant un code C53 apparaît ,le four ne marche plus j'ai testé le klixton et le thermostat de 16A qui semblent ok
Que faire ?
- Cuisinière FAURE CMP6984 fait disjoncter (1 réponse )
- Changement fusible sur cuisinière Faure (5 réponses )
- Cuisiniere faure modèle fcv664msc disjoncte (1 réponse )
- Problème allumeur 4 feux (3 réponses )
- Plaque induction FAURE affiche code erreur E9 (1 réponse )
- Porte mal fermée ....soi disant ! (10 réponses )
- Plaque induction erreur E9 (4 réponses )
- Cuisinière FAURE CMP6985 four électrique fait disjoncter Réparé (2 réponses )
Bonjour votre problème vient probablement du contact qui se situe sur le verrouillage de pyrolyse de votre four (pièce E580 sur la vue éclatée ci-dessous). Démontez le plaque supérieur pour accéder à ce module.
http://pdf.sogedis.fr/FAURE%20CMP6086X%2094300131500.pdf
Contrôlez le contact à l'ohmètre, il est probablement en court circuit.
merci, j'ai démonté , nettoyé et remonté (c'était très gras) ensuite le petit contacteur blanc ne réagit pas au ohmmètre ni le programmeur avec les 4 fiches . pouvez-vous me préciser comment le tester que je sois sûre ? J'ai profité du démontage pour vérifier les résistances et l'ampoule (qui s'allume à l'ouverture) et me semblait pouvoir se mettre à la masse . Je vous précise que cette panne suit de peu une pyrolise — belle7 8 pts
