Fuite au niveau du moteur de décharge lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG2030FD
j'ai une fuite qui doit dater de très longtemps au niveau du moteur de décharge de mon lave vaisselle Whirlpool ADG2030FD.
La fuite n'a jamais créé de message d'erreur et je l'ai repéré car elle a fait rouillé le fond de cuve et créé un trou dans celui-ci. Sans quoi, je ne l'aurai pas encroe détecté.
J'ai démonté un certain nombre de pièces et je suis désormais sûr que ça vient du moteur de décharge.
Il semblerait que sur celui-ci il y ait un joint d'étanchéité mais je n'en ai pas la certitude. Si c'est le cas ce joint n'est pas présent et cela pourrait expliquer la fuite.
Si quelqu'un peut me confirmer la nécessité de ce joint sur la tige du moteur de décharge, alors cela me conforterai dans mon diagnostique et sur le fait que le problème viennent de l'absence de ce joint.
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Problème de bras de lavage/rinçage qui ne tourne plus (12 réponses )
- Changement croisillon Whirlpool AWM1000 Réparé (23 réponses )
- Lave Vaisselle Whirlpool HOTPOINT ARISTON DWL-DEA701-B s'arrête après la prise d'eau et affiche le code H (9 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool IKEA Rengora 402 993 81 91153507200 (10 réponses )
bonjour,
oui il y a bien un joint, voici la vue éclatée,
la pièce est en page 5 repère 7173
Document pdf
Bonjour juste pour info il s'agit d'un moteur actionnant un disque interne au module qui oriente le flux d'eau en haut ou en bas du LV.....Et oui il y a bien un joint comme l'a précisé Vivien que je remercie au passage pour sa participation sur ce forum.... — omega7 42390 pts
Merci à vous 2 pour vos retours.
Effectivement, j'avais repéré ce joint 7173 sur la vue éclatée mais ne le trouvant pas sur ma machine j'ai eu comme un doute.
Ce qui est dérangeant du coup, c'est qu'il y avait un defaut de fabrication puisque ce joint n'a jamais été présent dans la machine.
Bref je vais acheter le joint et voir si cela règle mon problème de fuite.
Merci à vous — Pedro2000 44 pts
Du coup j'ai toujours mon problème de fuite au niveau du moteur de décharge. Il y a un goute à goute durant les cycles de lavage.
Si vous avez une idée d'où ça pourrait venir... je suis preneur.
Merci d'avance — Pedro2000 44 pts
Bonjour vous avez mis un jont ?
Cdlt — omega7 42390 pts
Bonjour. Oui.
Le joint est installé mais j'ai toujours le soucis. — Pedro2000 44 pts
bonjour,
vous êtes sur que la fuite ne vient pas de plus haut ? ça ruisselle jusqu'au moteur, difficile à voir parfois...
Le joint manquant n'etait il pas coincé dans l'autre partie ou vient s'enficher le moteur ?
Regardez au niveau des vis de serrage du bol si tout est bien serré, du serrage de la bague en plastique ( dans la cuve ) de la boite a sel, ça peut être aussi un mini trou sur la cuve elle même — vivien 1878 pts
Merci à Vivien, j'ai regardé de plus près et il y avait un joint un peu plié au dessus. Je l'ai changé et depuis plus de fuite au niveau évoqué en début de post.
Par contre, j'ai un peu d'eau qui s'écoule surtout en fin de cycle au niveau de la pièce 7506 de la vue éclaté ? L'eau s'écoule par un petit trou sous la pièce ? Est-ce normal ?
Si vous avez une idée ? — Pedro2000 44 pts
bonsoir,
cette pièce fait partie de la ventilation, activée en fin cycles pour le séchage il me semble,
difficile à dire comme ça, avec des photos ce serait plus parlant,
est ce que ça coule beaucoup? — vivien 1878 pts
Pour les photos je pourrais en ajouter durant la semaine.
En terme de quantité d'eau, je dirais quelque chose de l'ordre d'un expresso — Pedro2000 44 pts
