REPARER SECHE LINGE AEG t65170av
Marque : AEG
Modèle : t65170av
Charly Bucho
15 pts
Bonjour, je possède un sèche linge AEG t65170av, la machine se met en sécurité lorsque l'on choisit un programme. la lumière rouge devient jaune avec une alarme (voir photo). la machine ne dispose pas d'écran, le code défaut est 6 clignotements jaune et 2 clignotements rouge. Pourriez vous me donner le code erreur qui correspond au clignotement 🙏🏻🙏🏻
Charles.
- Alimentation sèche linge aeg (28 réponses )
- Plus de séchage et code E73 (26 réponses )
- Sèche-linge front AEGT86290OIC (17 réponses )
- SECHE LINGE AEG LAVATHERM 86590IH QUI NE TOURNE PAS (9 réponses )
- Bruits anormaux sur sèche linge AEG T59820 (E50) (14 réponses )
- SÉCHE-LINGE AEG LAVATHERM 59850 erreur e32 (13 réponses )
- AEG SECHE LINGE LAVATHERM T892601C NE TOURNE PLUS (0 réponse )
- Sèche-linge AEG Lavatherm 59840 chauffe peu erreur 60 Réparé (8 réponses )
Ce code indique la défaillance de l'alimentation du groupe chauffant. Vérifiez le thermostat et la sécurité dubloc chauffant, la continuité de ses deux branches de résistances et les relais de chauffe de la carte de puissance. — jchd 11522 pts — PRO
merci pour votre réponse, savez vous ou se trouve le thermostat ? la résistance est comme un fusible ? — Charly Bucho 15 pts
Le bloc chauffant est visible ici :
https://www.buyspares.fr/seche-linge/t65170av-91609525900/resistance/product.pl?pid=2347783&shop=aeg&path=108369&refine=r%C3%A9sistance&model_ref=2496565
Il est situé à l'arrière de l'appareil et comporte un thermostat de fonctionnement et un de sécurité, ainsi que les deux résistances (les filaments visibles sur la photo).
Travailler machine débranchée ! — jchd 11522 pts — PRO
je l'ai démonté le bloc et le thermostat point rouge ne donne rien, le bleu est ok et les résistances donnent de la valeur, je pense que sur ce type de bloc c'est complet les 2 thermostat sont sertis
Sans titre
Le bouton rouge permet le réarmament de ce thermostat de sécurité. Appuyez dessus et refaites la mesure. — jchd 11522 pts — PRO
Il n’y a pas de bouton , c'est une marque rouge, pas de ré amorçage possible — Charly Bucho 15 pts
Alors il faut le remplacer. C'est un peu délicat à faire car il est fixé par deux rivets pop sur une plaque de mica fragile.
Percez délicatement les deux têtes de rivet en faisant attention aux copeaux. Identifiez le modèle marqué sur la base. C'est soit un thermostat de régulation de la chauffe, soit une sécurité anti-surchauffe. Respectez la température indiquée.
Si c'est un thermostat de sécurité, essayez de trouver un modèle réarmable.
Utilisez des rivets pop cuivre de petit diamètre et surtout pas trop longs pour que rien ne s'approche des fils chauffants (ils se dilatent en chauffant).
Maintenant si cet élément a déclenché, c'est peut-être à cause d'un flux d'air insuffisant. Ouvrez les carters du circuit d'air et retirez la bourre qui a pu s'y loger. — jchd 11522 pts — PRO
le bloc chauffant comprenant les thermostats vaut 130€, je m'oriente vers le remplacement de cette pièce. mais si il ressaute je suis de nouveau en panne et je ne peut pas réarmer 😔mais la procédure de remplacement des thermostat est assez compliquée et périlleuse !!
Charles. — Charly Bucho 15 pts
Oui, comme je l'ai précisé c'est un peu délicat, mais en étant soigneux ça se fait sans problème. — jchd 11522 pts — PRO
hello, suite de l'aventure,
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Sans titre
j'ai remplacer le bloc chauffage, j'ai voulu tester, la machine n'est plus en sécurité, et n'a plus de témoin jaune ni d'alarme sonore. par contre elle ne chauffe pas et le programme s’arrête après 2 minutes , indiquant que c'est fini. la machine n'est remontée complètement.
Charles.
