Sèche-linge AEG Lavatherm 59840 chauffe peu erreur 60
Jef.b
12 pts
Comme indiqué dans le titre mon sèche linge chauffe peu, dans les 35°, après appui du bouton départ et celui juste à gauche s'indique erreur 65, j'ai lu que les soudures du RL1 pouvait poser problème, j'ai démonter et celle ci paraissent correctes...le code commençant par 9 est le : 916096213(00).
Pouvez-vous m'aider?
- REPARER SECHE LINGE AEG t65170av Réparé (14 réponses )
- Alimentation sèche linge aeg (28 réponses )
- Sèche-linge front AEGT86290OIC (17 réponses )
- Plus de séchage et code E73 (26 réponses )
- SECHE LINGE AEG LAVATHERM 86590IH QUI NE TOURNE PAS (9 réponses )
- Bruits anormaux sur sèche linge AEG T59820 (E50) (14 réponses )
- SÉCHE-LINGE AEG LAVATHERM 59850 erreur e32 (13 réponses )
- AEG SECHE LINGE LAVATHERM T892601C NE TOURNE PLUS (0 réponse )
Personne pour m'aider? — Jef.b 12 pts
Ce code 65 indique un défaut de composants qui pilotent le moteur du ventilateur principal.
— jchd 11650 pts — PRO
Effectivement, je me suis pencher sur le ventilateur et les roulements sont cassés. J'ai trouvé un tuto pour les remplacer, je vais tenter...
Merci — Jef.b 12 pts
Je parlais de l'électronique qui alimente ce ventilateur !
Le code indique un problème à ce niveau-là aussi.
Vérifiez que le moteur du ventilateur n'est pas en court-circuit. — jchd 11650 pts — PRO
Comment puis je faire cela? — Jef.b 12 pts
Avec un ohmmètre.
Voila, rotor démonté, les roulements sont bien morts. J'ai testé les deux fils d'alimentation sur le rotor à l'ohmmètre et pas de bip, est ce bon? J'ai une résistance de 0,72 ohm...il me semble...
Merci pour votre aide... — Jef.b 12 pts
Bonjour à tous,
Et voila, le sèche-linge tourne depuis 15 jours comme un nouveau.
Il s'agissait bien des roulements de la soufflerie à remplacer.
Merci pour votre aide et à la prochaine — Jef.b 12 pts
