Plaque à induction SAUTER en défaut
au44HD
ma plaque induction SAUTER amplitude 4000W de 2017 se met en défaut avec code erreur clignotant F20d0d (ou Fdd/200) je ne sais pas comment interpréter le clignotement, après plusieurs minutes ...
Je coupe le disjoncteur pour réinitialisation mais cela redéconne !
avez vous une solution ?
Merci beaucoup
- Plaque induction erreur F6 (21 réponses )
- Plaque induction Sauter ne s'allume plus (8 réponses )
- Réparer une plaque induction Sauter qui Bip en avec 4 petites barres horizontales après réinitialisation. (1 réponse )
- Comment démonter une plaque sauter gaz (2 réponses )
- Plaque induction SAUTER SEDDU03 induction ne chauffe plus (3 réponses )
- Palque de cuisson sauter code Co4 (0 réponse )
- Table induction sauter 2 feux Réparé (6 réponses )
Bonjour ça ressemble à des condensateurs fatigués sur la partie alimentation à découpage basse tension. Cdlt — omega7 42213 pts
Proposition de Marc 4 pts
Outils : Fer à souder + torx
Solution : Les 4 condensateurs de l'anti parasite d'entrée peuvent couler, exploser ou simplement détériorés. A remplacer par les mêmes valeurs...il devrait y en avoir au moins 1 ou 2 lisibles.
Précautions : Débrancher !
merci pour vos réponses ...
ça se remplace facilement des condensateurs de plaque à induction ? — au44HD 3 pts
De quel modèle précis s'agit-il ? Cette information figure sur l'étiquette signalétique placée au dos de l'appareil. — jchd 11522 pts — PRO
