Lave vaisselle continental Edison CELV 1444 S quand je lance une programmation l'eau rentre bien dans le lave vaisselle et ne fais plus rien et en fin de cycle il vidange mais la vaisselle est pas lavé merci pour vos réponses
Marque : Continental Edison
Modèle : CELV 1444 S
Jp
5 pts
Quand je lance un cycle de lavage le lave vaisselle se remplit d'eau et le cycle continue s'en rien faire la pastille de lessive tombe bien dans la machine se dissout mais les palmes ne tourne pas et en fin de cycle elle ce vidange fin de cycle la vaisselle et pas lavé elle n'a pas ressu une goutte d'eau merci pour vos réponses cordialement
- Lave vaisselle Continental Edison celvs1249 démarre mais s'arrête après la première vidange (36 réponses )
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Lave vaisselle continental edison CELV104FI ne chauffe plus (11 réponses )
- Panne intermitante lave-vaisselle continental edisson (14 réponses )
Le fait que la pastille de détergent soit libérée laisse penser que la pompe de cyclage a bien été mise en route après remplissage de la cuve.
Pouvez-vous préciser si vous entendez ou non le bruit de rotation de la pompe de cyclage à partir du moment où le remplissage en eau a été effectué (et sur la durée du cycle puisqu'il se poursuit) ?
Cordialement — micad 2790 pts
Bonjour, j'entends pas de bruit et j'ai ouvert les côtés pour voir et j'ai fait un cycle pour voir le moteur de la pompe et aux bous de 5 à 10 minutes de cycle le moteur de la pompe chauffe et la résistance et froide. — Jp 5 pts
Pas de rotation donc de la pompe de cyclage (mais le moteur étant chaud au bout de 5 à 10mn montre déjà qu’il est alimenté électriquement).
Plusieurs vérifications sont à faire :
- Vérifier la capacité du condensateur dont le moteur de la pompe de cyclage de ce modèle de LV est équipé (pour cela il vous faudrait un multimètre disposant de la fonction capacimètre et avoir pris la précaution préalable d'avoir court-circuité les 2 bornes du condensateur pour le décharger)
- Faire une mesure de la résistance ohmique des enroulements du moteur de pompe de cyclage
- Et si les mesures sont satisfaisantes, déposer le groupe Pompe de cyclage / Résistance pour vérifier si un corps étranger ne bloquerait pas la rotation de la turbine de la pompe.
Pour la Résistance de chauffe, il est normal qu'elle reste froide. Son carter est en effet équipé d'un capteur de pression qui n'autorisera la chauffe que si le circuit hydraulique est mis en pression. Et comme la pompe de cyclage ne tourne pas, le circuit n'est pas mis en pression et le capteur empêche que la Résistance ne chauffe une eau non circulante.
>> Mais dites-nous ce qu'il en est des contrôles proposés
Re,
En complément, et avant de déposer la pompe de cyclage pour recherche d'un éventuel blocage :
L'axe du moteur de votre pompe de cyclage doit être visible sur l'arrière du moteur et comporter un trait de scie.
Sans dépose de la pompe, et si l'encombrement le permet, vous devriez pouvoir faire tourner le rotor du moteur à l'aide d'un tournevis plat et percevoir ainsi si quelque chose le bloque ou non.
Bonjour, la pompe de cyclage tourne bien à la main mais ne tourne pas électriquement merci pour les infos — Jp 5 pts
Vous avez donc à vérifier ensuite :
- La capacité du condensateur du moteur de cette pompe de cyclage (avec un multimètre disposant la fonction capacimètre)
- La résistance des enroulements de ce même moteur, avec un multimètre réglé sur le calibre 200 Ω (voire calibre immédiatement supérieur).
Pour ce dernier point la façon de faire les mesures sera peut-être à préciser (une photos du connecteur du moteur et une autre du cheminement des 2 fils du condensateur seront peut-être utiles)
Nota : Pour toute intervention sur le condensateur, pensez à en avoir préalablement court-circuité les 2 bornes pour le décharger)
