Lave vaisselle continental edison CELV104FI ne chauffe plus
Marque : Continental Edison
Modèle : CELV104FI
Waccoo
13 pts
Les lavages ne se font plus a l’eau quand j’ouvre en cours et la pastille ne tombe plus.
Je n’arrive pas a localiser la resistance de chauffe et savoir comment la demonter pour la tester.
Merci par avance pour votre aide.
- Problème lave vaisselle continental edison celv1445s (24 réponses )
- Panne intermitante lave-vaisselle continental edisson (14 réponses )
- Panne lave vaisselle Sharp (34 réponses )
- Problème de chauffe sur Lave vaisselle FaR LV12C47MI17W (12 réponses )
- Continental Edison (modèle celv1047FI ) panne voyant fin de programme qui reste allumé (4 réponses )
Bonsoir
Voici la résistance qui ce trouve dans le pompe de cyclage:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/142698
Bonne soirée — Guillaume 2832 pts
Bonjour et merci pour la réponse Gg.
Il faut donc remplacer l'ensemble, pompe et résistance à 138€ pour un lave vaisselle à 200€ !!?? — Waccoo 13 pts
Il faut déjà tester à l’ohm-mètre si c’est bien la résistance qui est HS? Et si oui malheureusement il faut remplacer l’ensemble. Pouvez-vous vérifier le modèle exact de votre appareil car la référence que vous avez mise je ne la trouve pas.
Cdlt — Guillaume 2832 pts
En effet il s'agit de CELV1047FI merci
Je vais donc vérifier au ohm-mètre merci. Ou alors il faudrait que je trouve de l'occasion. il n'existe pas de site de l'occasion en pièces détachées ? — Waccoo 13 pts
Non, à part le bon coin. Je l’ai trouvé sur un autre site:
https://shop.euras.com/eshopmvc/articledetails?viewpicture=n&pic=F135482&ag=07_68&vgruppe=4151050000&g7=3093596N&ger=true&modselect=2144845 — Guillaume 2832 pts
Par contre si ça ne lave pas du tout c’est peut-être tout simplement le condensateur qui ce trouve sur cette pompe qui est HS (c’est le petit cylindre qui est fixer dessus)? — Guillaume 2832 pts
Merci pour votre réactivité de réponse et ce nouveau lien avec une pièce moins chere.
Qu'entendez vous par ne lave pas du tout ? la pompe fonctionne mais l'eau est froide froide. La vaisselle est donc seulement lavée à l'eau froide.
Il faudrait que je déssoude le ohmmetre pour le tester en premier. — Waccoo 13 pts
Ok d’accord donc oui contrôle de la résistance à l’ohm-mètre. — Guillaume 2832 pts
J’ai changé la pompe de cyclage mais c’est pareil, toujours pas d’eau chaude 😭😭
Comment est ce possible ? — Waccoo 13 pts
Je n’avais pas eu l’occasion de tester au ohmetre avant. Jai la meme valeur sur le condensateur sur les 2 pompes. Quest ce que ca pourrait etre d’autre ? — Waccoo 13 pts
