Centrale calor express compact SV7112C0
Marque : Calor
Modèle : express compact SV7112C0
JeanPaul
181 pts
La centrale ne chauffe pas, aucun voyant allumé.
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Centrale vapeur Calor Express Compact : goutelettes d'eau et de calcaire (4 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- Central vpeur calor voyant niveau eau clignote (7 réponses )
- Fuite centrale vapeur Calor à l'arrêt Réparé (3 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
Proposition de JeanPaul 181 pts
Outils : Set d'embouts cruciforme et torx. Multimètre
Solution : Démontage de la centrale pour accéder à la carte électronique. Comme rien ne s'allume et que le 230V est présent sur la carte je fais l'hypothèse que la carte électronique est morte. Cette carte est disponible sur internet au prix de 18€, ce qui est tout à fait raisonnable. Bravo Calor/Seb. J'ai trouvé cette carte avec Référence: CS-10000308, Carte Électronique pour Générateur Vapeur Express Compact CALOR. Après montage de la carte neuve les 3 voyants clignotent mais le fer ne chauffe toujours pas.
Démontage du capot arrière du fer, je remarque une connexion de 3 fils qui a chauffé et qui est noircie. Après nettoyage des fils et sertissage des 3 fils le fer fonctionne à nouveau.
Conclusion: c'est le mauvais contact au niveau de la connexion des 3 fils dans le fer qui a du provoquer la destruction de la carte électronique. Certainement un défaut de sertissage lors de la fabrication du fer.
Précautions : Précautions habituelles quand on bricole sur l'électricité 230V du réseau.
