Lame bloquée tondeuse ryobi Rlm36x46h5p
	RodrigoFr1611
	Bonjour a tous,
j'ai une ryobi Rlm36x46h5p , la traction fonctionne bien quand j'utilise la poignée mais lorsque j'essaye de démarrer je n'entends pas le moteur et la lame ne tourne pas !
 j'ai fait le test avec 2 batterie chargées différentes:  pareil
j'ai démonté la poignée pour voir s'il n'y avait pas un fil coupé : pas de problème visuel
j'ai démonté le système de fixation au milieu du guidon qui permet de replier la machine pour vérifier la connexion électrique : pas de problème visuel
la lame n'est pas bloquée je peux la faire tourner à la main
est ce que quelqu'un aurai une idée s'il vous plait ? je vous remercie
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Tondeuse Ryobi RLM36X46H5P avance toute seule (3 réponses )
- Tondeuse électrique Ryobi RLM36X46H5P ne démarre plus (1 réponse )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Problème changement hauteur coupe tondeuse RYOBI Réparé (5 réponses )
