Gardena 37e
Marque : Gardena
Modèle : 37e
Bonjour à tous,
J'ai une tondeuse Gardena 37e... Je ne connais pas la date d'achat.
Dernière utilisation, la lame a quitté son axe : la courroie a glissé et donc le bloc qui entraîne la lame s'est désaxé pour faire buter la lame contre le carter en plastique.
https://www.wolfswinkel.shop/spare-parts-drawings/gardena/push-mowers/with-cord/4075-electric-lawnmower-powermax-37-e
Je remarque une pièce tordue au niveau de l'axe qui entraîne la lame. Comme un anneau métallique plat avec une surface en caoutchouc. Il y a une référence mais les seules lettres que j'arrive à déchiffrer sont RS.
Cet anneau semble permettre de maintenir l'axe à sa place dans le bloc moteur...
Difficile d'expliquer comme ça... Je parle de la pièce n°20 dans le schéma repris ici : https://www.wolfswinkel.shop/spare-parts-drawings/gardena/push-mowers/with-cord/4075-electric-lawnmower-powermax-37-e
Je n'ai aucune idée du nom donné à cette pièce. Et je suis encore moins sûr qu'elle soit l'unique source de la panne.
Mais plutôt que d'acheter une nouvelle tondeuse, j'aurais espérer trouver ce type de pièce qui ne doit pas être hors de prix et tenter le coup o:)
Merci déjà pour vos éclaircissements.
- Remplacemenr courroie de tondeuse gardena 42 E (4 réponses )
- Tondeuse manuelle - roues bloquées (1 réponse )
- MOTOBINEUSE GARDENA EH 600/36 PLUS DE PUISSANCE ET S'ARRETE (9 réponses )
- Tondeuses hélicoïdales Gardena 330 manuelles : lame n'est plus entrainée (1 réponse )
- Réparation boîtier de commande motobineuse Gardena EH 600/20 (1 réponse )
- Tondeuse garden elem technic (1 réponse )
- Tondeuse à gazon GARDENA (4 ans) en panne (3 réponses )
- Bineuse Electrique (600W) / (20cm) - Gardena (3 réponses )
Bonjour le problème j'ai bien l'impression qu'il y a deux roulements en sortie et que l'un d'entre eux s'est désintégré, il reste d'ailleurs la bague intérieure du roulement sur l'arbre. Comme cette pièce n'est pas déaillée il faut improviser en réalisant des mesures sur le second roulement encore "intact" que je vous conseille également de retirer et de remplacer...Il me semble que ce sont des roulements étanches à flasque métalliques....Avec les dimensions intérieur (diamètre d'arbre), extérieur et épaisseur prises sur le roulement encore présent vous devriez parvenir à trouver les remplaçants..Cdlt — omega7 42383 pts
Waouh o_o impressionnant de rapidité et de précision ! Ça veut donc dire qu'une floppée de billes se sont retrouvées éjectées dans mon jardin? ^^
Effectivement, je comprends mieux...
Les deux roulements ne sont par contre pas identiques. Mais avec un pied à coulisse je devrais pouvoir tirer les mesures exactes (les qu'elles doivent être prises en compte?).
Enfin, où trouve-t-on ce type de roulement? En magasin de bricolage (je doute sur brico, hubo et Mr Bricolage)? En ligne?
Encore merci... J'ai bon espoir de pouvoir remettre cet engin en marche !
Pour sortir le second, un marteau + bout de bois ou me conseillez-vous une meilleure méthode ? — _sebou 4 pts
Bonjour non il vous faudra un outillage spécifique pour le retirer (un extracteur de roulement...POur les roulement le site 123roulement est pas mal...Cdlt — omega7 42383 pts
