Tondeuse à gazon GARDENA (4 ans) en panne
Marque : Gardena
Modèle : power max 32 E
Patrice
2 pts
En cours d'utilisation, il y a eu 2-3 coupures de moteur, puis arrêt définitif.
J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un problème de cable ou de prise mais tout est ok !
Alors, comme je suis nul en électricité ....
- Tondeuse manuelle - roues bloquées (1 réponse )
- Réparation boîtier de commande motobineuse Gardena EH 600/20 (1 réponse )
- Tondeuse à gazon GARDENA (4 ans) en panne (1 réponse )
- Tondeuses hélicoïdales Gardena 330 manuelles : lame n'est plus entrainée (1 réponse )
- Bineuse Electrique (600W) / (20cm) - Gardena (3 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
Pouvez-vous nous donner les références de la tondeuses pour que je puisse vous aider et pouvez vous également être plus précis concernant la machine et la panne: moteur: Electrique? thermique? comment cela s'est-il passé? expliquez nous
je suis a votre service pour vous aidez
crdlmnt — Matt2108 173 pts — PRO
Pour xav,
Cela fait assez longtemps que je ne me suis plus connecté et j'avais complètement oublié que l'on pouvait commenter une question, je croyais que l'on était obligé de donner une réponse maintenant je me suis rappelé que cette fonction existait ;-) Amicalement
Matt ==> ps: la réparation viendra d'ici quelque heures — Matt2108 173 pts — PRO
Proposition de Matt2108 173 pts — PRO
Outils : Tournevis divers, pinces diverses, multimètre éventuellement, ...
Solution : Bonjour,
Après courte réflexion je pense avoir trouvé 2/3 hypothèses possible pour votre panne.
1) Pour moi il doit s'agir d'un câble dans le moteur électrique qui a été sectionné (frottement, faux-contact!!,...) vous devrez donc démonter 2/3 plastiques car c'est surement un fil/câble non apparent puisque vous avez déjà vérifier ceux qui étaient apparent.
2) Il peut aussi s'agir d'une panne dans la carte électronique (résistance grillée,...) mais il serait toujours bon de vérifier bien que je ne crois pas que la panne provienne de cet endroit.
3) Il se pourrait également que la panne soit du au moteur en lui même alors la bien souvent il n'y a pas grand choses a faire à part changer le moteur ou refaire le bobinage chez un pro ce qui ne se fait plus vraiment et qui coûte tout aussi cher!
4) Je ne sais pas si vous posséder un multimètre (digital évidement) mais pour tester le moteur, la continuité et les résistances cela vous serait bien utile.
J’espère vous avoir été utile a quelque chose je vous ai trouver un lien contenant le manuel et les plan de la machine:
http://www.manualsearcher.com/gardena/powermax-32-e/manual/
A votre service pour vous aider dans votre réparation.
Crdlmt
Matt___
Précautions : ATTENTION AVANT DE DÉMONTER QUOIQUE CE SOIT VÉRIFIER SI L'APPAREIL N'EST PLUS SOUS GARANTIE!! Si vous ne penser pas être capable d'effectuer la réparation, consulter un spécialiste.
