MOTOBINEUSE GARDENA EH 600/36 PLUS DE PUISSANCE ET S'ARRETE
Marque : Gardena
Modèle : EH 600/36
Je suis bien embêté avec ma motobineuse gardena, aujourd’hui alors que je m'en servais de façon un peu intensive elle a décidé de surchauffer je pense et de ne plus avoir de puissance d'un seul coup.
J'ai essayé de laissé refroidir la bete mais rien en change lorsque je la rebranche elle produit une impulsion de quelque tour et s'arrete.
L'un d'entre vous aurait les connaissances nécessaires, la patience et la gentillesse pour m'aider a chercher et trouver comment réparer ma bineuse??
Je suis assez bricoleur pour mettre la machine en pièce détachée sans la détruire mais je n'ai aucune connaissance electronique
- Réparation boîtier de commande motobineuse Gardena EH 600/20 (1 réponse )
- Bineuse Electrique (600W) / (20cm) - Gardena (3 réponses )
- Tondeuse à gazon GARDENA (4 ans) en panne (3 réponses )
- Tondeuses hélicoïdales Gardena 330 manuelles : lame n'est plus entrainée (1 réponse )
- Tondeuse manuelle - roues bloquées (1 réponse )
- Motobineuse électrique dont les fraises ne tournent pas (18 réponses )
- Tondeuse à gazon GARDENA (4 ans) en panne (1 réponse )
- Réparer une taille bordure gardena sur batterie, plus de jus, même pas un semblant (1 réponse )
pour moi fini ce genre de motobineuse si la terre est un peu lourde c'est le système d'engrenage qui lâche à cause des dents en plastique , regardez de ce côté on ne sait jamais — jina 5753 pts
bonjour,
j'ai aussi depuis longtemps une gardena EH 600:36 et c'est la pièce de fonderie alu qui supporte les fraise qui est cassé nette(un cailloux sans doute !!.je cherche donc cette pièce, quelqu'un a t'il le meme modèle avec moteur grillé ???
cordialement — popa44 2 pts
Bonjour Davy B,
Avez vous eu l'explication de votre panne, car j'ai la même aujourd'hui et je souhaiterais savoir si vous avez trouvé une solution.
Merci. — Motoman2874 5 pts
Bonjour je rencontre un problème similaire.
Avez vous ou régler votre problème?
Ma machine marche à peine 1à 2 mn puis s'arrête. J'attends 2 mn puis elle veut bien repartir ... Cela provient il : d'un thermique mais où est il ? du condensateur qu'il faut changer ? Des charbons à changer (est ce facile ? ) Merci pour vos réponses
Emmanuel — ManuAlb73 7 pts
Bonjour Emmanuel,
Je dois avouer que je ne m'en suis pas encore occupé, j'ai une enseigne qui serait susceptible de me dire ce qu'il en est pas très loins de chez moi. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurais trouvé le temps de m'en occuper. Désolé de ne pas pouvoir vous aider plus. — Motoman2874 5 pts
Bonjour Motoman
Avez vous qq nouvelles ? A vous lire
gâchette, mauvaise connexion, ou prises/câble, c'est la base ! — DOM maeva 4322 pts
bonjour ,
après usage de ma motobineuse gardena EH 600 36 UNE ODEUR de bruler venant du moteur et de la fumer on était perçut quelques seconde et nous avons constater l'arrêt de la motobineuse, pouvez vous me donner conseil sur la panne et la pièce a changer jais un besoin asser rapide de la motobineuse je vous donne mon numéro de téléphone pour me joindre 06 67 22 75 64
merci
thierry — thierry@ 2 pts
Bonsoir
Concernant mon pb d arrêt de la moto infuse apres qq secondes de fonctionnement, j ai démonté la gâchette , vérifié et refait les connections, prises et câbles … ( la base !!! ) aucune amélioration . Je vais me tourner vers les charbons mais … comment les atteindre ? Démontage partie inférieure ? Cdt Emmanuel — ManuAlb73 7 pts
