Machine à coudre Pfaff hobbymatic 907, levier ne lève plus le pied
Marque : Pfaff
Modèle : hobbymatic 907
Mymy
7 pts
Je viens de récupérer cette machine à coudre et j'ai un soucis avec le levier censé lever la plaque. J'ai ouvert le compartiment pour regarder ce qu'il se passe mais ne comprend pas trop comment fixer le problème. Voici 2 vidéos pour vous montrer ce qu'il se passe lorsque je lève le levier.
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Réparer machine à coudre PFAFF (5 réponses )
- Levier releveur qui ne remonte plus sur PFAFF Synchrotronic 1229 (16 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
- Ma machine ne fait que du point droit (6 réponses )
- Levier de ma machine à coudre ne se baisse plus... (10 réponses )
Une autre vidéo pour mieux montrer ce qu'il se passe, j'ai dégagé un peu la lampe pour une meilleur visibilité
Il est clair en voyant vos vidéos que la barre du pied de biche est encrassée. Il vous faut pulvériser du dégrippant WD40 ou autre de bonne qualité sur la barre du pied presseur et laisser agir. Un peu à la fois vous verrez que la barre remonte, mais patience... recommencez si nécessaire. Profitez pour mettre ce dégrippant sur les autre pièces métalliques et surtout n'oubliez pas de nettoyer à la fin. Mettez du sopalin ou chiffon sur la plaque aiguille et griffes...
Bon courage, revenez vers moi ensuite...
Yves — PFAFF59 2739 pts
D'accord merci pour la piste, j'avais peur que quelque chose soit cassé, je vais acheter du dégrippant et tester cela et je reviens vers vous par la suite, merci! — Mymy 7 pts
Alors, après plusieurs applications du dégrippant WD40 la barre s'est debloquée. Le soucis provient maintenant du levier en lui même, la barre se relève uniquement quand j'atteins le dernier cran du levier, mais pas avant. Avec mes mains je vous montre jusqu'où elle est censé monter (un peu plus haut). Et surtout il faudrait qu'elle monte légèrement lorsque j'active le levier légèrement aussi. Qu'en pensez-vous ? Je n'arrive pas à voir si une pièce est cassée au niveau du levier.
