Levier releveur qui ne remonte plus sur PFAFF Synchrotronic 1229
Marque : Pfaff
Modèle : Synchrotronic 1229
Yaya03
16 pts
Le pied pressoir ne remonte plus et le levier en plastique m est resté dans les mains....
on a l impression qu un ressort est sorti de son emplacement et du coup le levier n’entraîne plus le pied.
Est ce que quelqu un peut m aider à réparer ma machine svp???
Merci à toute personne qui voudra bien m apporter son aide
Aurélia
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
- Levier de ma machine à coudre ne se baisse plus... (10 réponses )
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Pied PFAFF Hobbymatic 919 bloqué Réparé (9 réponses )
Super machine que vous avez là !
Si le levier releveur du pied presseur vous est resté dans la main, c'est qu'il s'est dévissé tout simplement. Il vous suffit de retirer la plaque avant ( au dessus des barres du pied presseur et de la barre aiguille, et de replacer le levier et le serrer mais il y aura une autre pièce à remettre en place en même temps.
Pouvez-vous éventuellement me faire une photo quand vous aurez démonté de cache avant?
Merci de revenir vers moi ensuite
Yves — PFAFF59 2739 pts
Merci pour votre retour 😇🙏🏻
Et oui c est une super machine!!!
Alors en fait le plastique du levier s est cassé... 😭😢
Je parviens à faire tenir le pied relevé mais c est vraiment pas simple.
Je vous met en photo ce que je vois.
On a l impression qu un ressort a sauté.
Dites moi svp ce que je peux faire selon vous
Merci encore
Tout d'abord il faut acheter un levier, je vais regarder pour vous trouvez ça sur internet et je reviendrai vers vous.
En attendant, mettez un peu d'huile de vaseline sur le mécanisme puisque vous en avez l'accés.
Ensuite, je vous expliquerai comment remettre cette pièce.
Bonne soirée
Vous ne pensez pas que je peux simplement le recoller avec de la colle?
Mon conjoint a l habitude de travailler le plastique et pensait pouvoir le recoller avec de la colle bi-coomposante???? 😅 — Yaya03 16 pts
Site Glasman Paris
Juste le recoller ne sera pas suffisant selon vous?? — Yaya03 16 pts
Vous pouvez toujours essayer avant d’acheter...
On va essayer alors
Pouvez vous svp m expliquer comment faire pour tout remettre en état du coup svp?
Car même avec une pince prise sur l axe du levier en plastique, le pied ne remonte pas, il faut que je le lève à la main et que je le bloque en tournant l axe avec la pince 😔
Merci pour votre aide — Yaya03 16 pts
Non, c'est très difficile à lever même avec une pince. Seul le levier est capable de le faire.
Je reviens vers vous tout à l'heure. — PFAFF59 2739 pts
Super
J attends votre retour alors
Merci 😊 — Yaya03 16 pts
