Pas de pression bras de lavage .lave vaisselle BEKO DEN28320X
Marque : Beko
Modèle : DEN28320X
Christophe13270
5 pts
Mes bras de lavage ne tournent plus,j'ai remplacé ma pompe de cyclage ainsi que l'electrovanne 6 Voies(avec le petit moteur qui fait tourner le disque),J'ai aussi rajouter de L'eau dans le lave vaisselle,pas de code erreur mais malheureusement les bras ne tournent toujours pas.L'eau sort coule des bras mais sans pression.
Je met maintenant en doute la carte de puissance,mais sans conviction.
Si quelqu'un peut m'aider à solutionner le problème.
Merci par avnce à toutes et à tous.
Bon Dimanche
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
- Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas (12 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
Bonjour non conduits de liaison partiellement bouchés.....voir buses des bras partiellement bouchées....Commencez pas cela...Cdlt — omega7 42383 pts
Bonjour,Le cheminement à était verrifier et les buses aussi,celles ci ne sont apparament boucher.
J'ai démonter la carte de puissance et d'aspect rien de bruler ni de condensateur gonfler.
Mystère et boule de gomme
Merci pour votre réponse — Christophe13270 5 pts
Bonjour et au niveau aspiration en fond de cuve ce n'est pas bouché au niveau du bol ?
Bonjour à tous,l'obstruction éventuelle du bol avait été vérrifier.
J'ai remplacer cette après midi la carte de commande ,comme je le pensé même effet.
Toute fois le Problème est résolue, en voulant tester de nouveau mon électrovanne neuve, je me suis appercu que la cosse du petit moteur n'était pas correctement enfichée.La borne du moteur était entre l'isolent et la cosse.
Un grand merci à Omega7 du temps qu'il m'a accorder.
Longue vie au forum — Christophe13270 5 pts
