Lave vaisselle Beko prosmart inverert
Philippe83
29 pts
Déjà le voyant liquide est allumé alors que le réservoir est plein.
Ensuite le cycle ne ne s'enclenche pas correctement. Vidange bac ok, remplissage bac avec eau chaude ok, mais après l'arrosage ne se fait pas. Il faut ouvrir la porte au bon moment pour que l'arrosage commence .
J'ai démonté la base , mais je n'ai pas vu d'anomalie.
Merci de votre support
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Panne lancement de cycle Lave vaisselle BEKO DFN615 (11 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- LV BEKO DSFS 6530 Vidange dès mise sous tension pendant 1mn puis s arrêté et recommence (10 réponses )
Pourriez-vous préciser la référence de votre LV ?
À titre d'exemple le LV DDFN38420S est un Beko Prosmart Inverter, mais il en existe plusieurs autres.
Cette référence alphanumérique est indispensable pour accéder à de la documentation sur votre propre appareil.
Cordialement — micad 2797 pts
La réf du lave vaisselle est kdin15310 — Philippe83 29 pts
Vous avez un afficheur sur ce modèle de LV.
N’avez-vous pas un code erreur (de type ER9 par exemple ou P9) qui s’affiche lorsque le LV interrompt son cycle ou se met en attente d’aspersion de l’eau dans la cuve ?
Quelle est d'autre part la hauteur d'eau au dessus du filtre fin dans la cuve lorsque se produit l'anomalie ?
Cdlt — micad 2797 pts
Bonjour, non il n'y a pas de message d'erreur sur l'afficheur, uniquement la durée à droite qui se réduit et le numéro de cycle à gauche.
La hauteur d'eau est au dessus du filtre. — Philippe83 29 pts
Compte tenu :
- du niveau d’eau atteint dans la cuve,
- du fait que le remplissage a bien été interrompu,
- et de l’absence de code d’erreur relatif au volume d’eau admise dans le temps imparti
on doit pouvoir dire que l’évaluation de la quantité d’eau admise a été réalisée dans de bonnes conditions par le débitmètre intégré au Répartiteur.
Le problème se poserait donc plutôt au moment du contrôle de la quantité d’eau suffisante dans la cuve.
Ne voyant sur ce modèle de LV, ni flotteur de contrôle de niveau dans le puits central de cuve, ni de pressostat, le contrôle de présence suffisante d’eau devrait être effectué par la pompe de cyclage (par contrôle de sa puissance consommée).
Or, comme il n’y a pas d’aspersion dans la cuve, on peut penser que la pompe de cyclage n’a pas tourné.
Avant d’aller plus loin, il faudrait donc le vérifier.
Pour cela il faudrait :
- Disposer les 2 bras d’aspersion vers soi (pour en mémoriser facilement la position)
- Lancer un programme
- Poser la main sur la pompe de cyclage (en toute sécurité toutefois) jusqu'à ce que l'anomalie
se produise.
Et lorsque qu'elle se produit :
- Les bras d’aspersion ont-ils changé de place ?
- Avez-vous ressenti une vibration sur la pompe de cyclage (de façon à savoir si son démarrage a été sollicité) ?
Bonjour Merci pour cette analyse.
Comment je fais pour reconnaître la pompe de cyclage ?
Comment je fais pour ressentir une vibration sur cette pompe sans pencher à 45 degrés le lave-vaisselle ?
J'ai mis une photo avec les différents composants, je suppose que la pompe de cyclage est le numéro 5.
D'autre part, lorsque le premier cycle de lavage se passe correctement c'est-à-dire qu'il y a bien de la version, je ne suis pas sûr que les suivants se passent aussi bien. En effet la vaisselle n'est pas super propre et surtout elle est pas sèche du tout. — Philippe83 29 pts
La pompe de cyclage est bien la pièce que vous avez numéroté 5 sur votre photo.
L'ayant localisée, pour y accéder afin d'apprécier si elle a fonctionné un instant lorsque l'anomalie se produit, il vous faudra avoir déposé l'habillage latéral du LV (il ne faudrait pas en effet lancer un programme avec le LV incliné).
Sinon, pourriez-vous préciser ce que vous avez voulu indiquer dans votre dernière réponse ?
Il y a plusieurs défauts sur le lave-vaisselle.
Le premier c'est l'histoire des délices qui ne tourne pas avec l'aspersion.
Le deuxième c'est le voyant du niveau de liquide de rinçage qui est toujours en défaut alors que le récipient est plein.
Donc quand le premier lavage se passe bien c'est-à-dire que l'aspersion et non la version comme écrit de mon précédent message, je ne suis pas sûr que les cycles de lavage suivant se passent bien et qui est bien de l'aspersion. Car la vaisselle n'est pas super propre et qu'à la fin du cycle la vaisselle n'est vraiment pas sèche. — Philippe83 29 pts
Bonjour Philippe,
Dans votre dernière réponse, quand vous parlez de "premier lavage" puis de "cycles de lavage suivants", s'agit-il de phases différentes d'un seul et même programme de lavage ou bien de programmes différents ?
