Lave-vaisselle Beko,les bras ne tournent pas
Marque : Beko
Modèle : Dfn 6835
Greg
10 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle Beko se remplit, se vide, chauffe, mais les bras ne tournent pas. On a essayé tout les programmes mais rien ne se passent. Je demande donc votre aide. Merci
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle Bras de lavage supérieur ne tourne plus (6 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
- Comment ouvrir une pompe sur un lave-vaisselle Beko ? (17 réponses )
- Lave vaisselle Beko DFN 5530, le bras inférieur ne tourne plus (11 réponses )
Bonsoir la première chose à faire est d'ouvrir les côté de l'appareil pour atteindre les composants interne.
Je vous joint ci-dessous un lien vers la vue éclatée de votre lave-vaisselle.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DFN6835B+7600047342.htm
La première chose à contrôler est la pompe de cyclage (réf 4000) voir si elle tourne ou pas et si elle est alimentée (230V) à l'aide d'un multimètre. Ensuite si ce n'est pas le cas il faudra voir du côté de la carte électronique si le relais de commande de cette pompe n'est pas HS, si elle est alimentée et qu'elle tourne il faudra voir du côté de l'électrovanne de distribution haut/bas (réf7612) si elle est bien alimentée ou bloquée.
Ensuite si tout cela semble en état, il faudra démonter la tubulure de sortie de la pompe de cyclage qui est peut-être bouchée quelque part. (réf7211 et réf 7260)
Cdlt — omega7 42224 pts
Merci pour la réponse. J'essaierai de regarder ca demain. Au moment où les bras devraient tourner, on entend comme un battement régulier, je pense que c'est la pompe qui fonctionne. — Greg 10 pts
Essayez un bon détartrage au vinaigre blanc. — Xababa81 2461 pts
J'ai démonté ce soir, on voit bien l'eau dans le tuyau qui sort de la pompe mais ça avance et recule. Ca n'a pas la force de monter dans les bras de lavage. — Greg 10 pts
Quand je pince le tuyau de sortie de pompe on sent que la pompe pousse, mais apres c'est comme si c'était pas aspiré dans les bras — Greg 10 pts
Les bras sont propres. C'est la liaison entre la pompe et le bras qui ne se fait pas. Je pense que ca va finir chez le dépanneur... — Greg 10 pts
Bonjour à tous,
Je déterre un peux le sujet, mais j'ai exactement le même problème.
J'ai remplacé ma pompe de cyclage qui était cramé, mais depuis le remplacement le lave-vaisselle a fonctionné 2 Min puis plus rien.
Cdlt — Mickou100 7 pts
les "bras" sont encrassé une pompe envoi de l'eau et n'aspire pas !!!! — DOM maeva 4323 pts
les bras ne sont pas encrassé, tout a été nettoyé.
Le cycle de lavage se fait en intégralité mais il n'y a pas de pression d'eau. — Mickou100 7 pts
Y a-t-il au fond de la cuve, juste avant la pompe de cyclage, une piece plastique qui sert de filtre pour des résidus qui auraient pu passer, genre noyaux de cerise...
La vanne 3 voies fonctionne-t-elle ? Celle qui fait diriger l'eau vers les bras du haut ou du bas. — OC226 4304 pts
