Taille Bosh 50 li moteur 15 v alimenté mais ne fonctionne pas
	Eric2a
 7 pts
Arret après usage normal
Impossible de le faire fonctionner
Ouverture et test voltage moteur 15v...
Pn moteur charbon ??
Comment le démonté t on?
Il a 5 ans
- Taille haie Bosch ahs 50-20 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Problème sur taille haie Bosch 54-20 Li (2 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Mon taille haie bosch ahs 50 -20 li se bloque (1 réponse )
- Remontage taille haie électrique bosch Réparé (11 réponses )
- Pour OMEGA7 (16 réponses )
- Faux contact taille haies Bosh P80L (1 réponse )
- Taille haie bosch 5026 probleme il ne tient pas la marche quand je veux m'en servir il démarre et s'arrete Réparé (3 réponses )
Bonjour généralement ce type de moteur ne se démontent pas, il faut les remplacer....Cdlt — omega7 42385 pts
J ai mesure 15 v aux bornes du moteur..il aurait dû tourner??
En fait c est la deuxième fois que je le démonté
Il a toujours eu des on avec le bloc accusé faux contacts.....
Puis il y a une semaine il ne fonctionnait plus..je l ai donc démonté et testé avec les batteries sur la platine et le moteur desacouple..il a démarré sans PB..
Ce matin KO
Était ce ses derniers tours avant sa mort?? — Eric2a 7 pts
J ai 20 v sur la batterie et 15v a l arrive sur le moteur....
Comment brancher la batterie en direct
Avez vous me brochage 4 Pins
J aii trouvé 20v en prenant les extrêmes... — Eric2a 7 pts
Bonjour généralement sur une batterie c'est indiqué + et - ....il vous suffit de brancher à ces bornes le moteur et voir ce qui se passe...Cdlt — omega7 42385 pts
                Sans titre
                Sans titre
                Sans titre
Cela fonctionne
C est soit un faux contact côté batterie 4 encoches et signification? Ou un point de sécurité sur l appareil
Donc voyez soit du côté du bouton de commande et son contact soit du côté de la sécurité car il doit y en avoir....soit du côté de la platine électronique qui régule le moteur...Cdslt — omega7 42385 pts
