Taille haie Bosch ahs 50-20 ne fonctionne plus
cypsele
Bonjour à tous,
J'ai acheté un taille haie Bosch AHS 50-20 Li, réf 3600H49F00, numéro série 128217024. Sa garantie a expiré le 18 novembre dernier !
Il ne marche plus. Lorsque je mets une batterie rechargée et que je presse sur démarrage, il ne se passe rien. Les 2 ou 3 premières fois, il y a eu une petite réaction du moteur sans mouvement des lames puis maintenant plus rien, comme si la batterie était vide.
Merci pour vos conseils.
Bien à vous.
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Mon taille haie bosch ahs 50 -20 li se bloque (1 réponse )
- Pour OMEGA7 (16 réponses )
- Remontage lames Bosch AHS 600-24-ST (3 réponses )
- Taille haie Bosch ahs 600 s'éteint verticalement (1 réponse )
- Taille Bosh 50 li moteur 15 v alimenté mais ne fonctionne pas (6 réponses )
- Taille haie Bosch 7000 pro manque de puissance (5 réponses )
- Pb electrique avec taille haie Bosch AHS 63-16 (2 réponses )
Bonjour ouvrez l'appareil et inspectez les connecteur et le platine électronique de pilotage du moteur...Cdlt — omega7 42513 pts
