L'eau coule sans arrêt dans le compartiment lessive. Dwc-lc1211s
Marque : Daewoo
Modèle : DWC-LC1211S
Dafdaf
J'ai eu un problème avec ma machine à laver qui s'est mis en défaut pendant un cycle de lavage et elle a affiché E2. En vérifiant j'ai trouvé que en lançant n'importe quel cycle même vidange ou séchage ça déclenche l'eau dans le compartiment lessive. Cette electrovanne est alimentée en permanence pendant n'importe quel cycle.
Pour information j'ai même inversé les fiches avec une autre electrovanne et ça fait la même chose.
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Probleme de sechage sur mon lave lige sechant daewoo DWC-LC1211S (1 réponse )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas (7 réponses )
- Daewoo dwc-ldc1422s codes erreur e2 et e9 (3 réponses )
- DWC-LC1211S démonter accéder à l'électrovanne ? (0 réponse )
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
- Lave-linge daewoo dwc (2 réponses )
- Machine à laver n'essore plus et s'éteint d'un coup au moment essorage DWC-LDC1422S (4 réponses )
Bonjour relais collé sur la carte de commande.
Cdlt — omega7 42393 pts
Comment faire pour le décoller? Merci
Sans titre
C'est celui là ?
Bonjour ce sont les contacts du relais qui sont collés, on ne peut pas les "décoller" il faut dessouder le relais et le remplacer par un modèle identique...Cdlt — omega7 42393 pts
