Lave vaisselle BRANDT qui lave très mal.
Marque : Brandt
Modèle : DFH15624X
Hélène80
32 pts
Une amie possède un Lave vaisselle BRANDT (voir référence sur la photo ci-jointe), qui lave très mal.
Filtre nettoyé, bras de lavage déjà changé et nettoyés.
La vaisselle ressort vraiment très mal lavée, grasse, avec des traces au fond des tasses..
Quel pourrais être le problème à votre avis?
Merci d'avance pour votre retour.
- CODE E3 LAVE-VAISSELLE SAUTER BRANDT SVH1342J/1 Réparé (9 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
Une vaisselle mal lavée est souvent une conséquence d'une absence de chauffe de l'appareil.
Votre amie constate-t-elle que la chauffe de l'eau a été effectuée ou non ?
D'autre part, en cas d'anomalie de fonctionnement, ce lave-vaisselle affiche normalement un code erreur.
Quel est ce code erreur ?
Et enfin :
- Quelle est la hauteur d'eau dans la cuve lorsque l'aspersion commence dans la cuve (porte du LV à ouvrir doucement pour éviter une aspersion à l'extérieur).
- Et le programme va-t-il jusqu'à son terme normal ?
Cordialement — micad 2797 pts
Bonsoir.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Alors pour répondre à vos questions, il n'y a aucun code erreur qui s'affiche, l'eau a l'intérieur de la cuve est chaude et le cycle du lave vaisselle se fait en entier.. — Hélène80 32 pts
Il n’y aurait donc pas de panne franche sur ce LV.
La cause pourrait être :
- Un encrassement du circuit hydraulique et notamment de la turbine de la pompe de cyclage et/ou de l’aiguilleur d’eau qui envoie l’eau de lavage de façon alternée vers les bras d’aspersion.
- Une dégradation partielle de la turbine de la pompe de cyclage
- Une libération du produit détergent qui ne se ferait pas normalement (quel est le type de produit utilisé ?)
- Un détergent qui ne serait pas efficace (quel est le détergent utilisé ? Il pourrait être utile de changer de produit pour noter une éventuelle différence d’efficacité)
Dans un premier temps (pour ne pas se lancer dans des démontages), il faudrait déjà tenter un nettoyage du circuit en versant 1/2 litre de vinaigre blanc directement dans la cuve.
Attention : cet ajout n’est à faire que lorsque le remplissage en eau est achevé et que l’aspersion dans la cuve a commencé. Si on le faisait avant démarrage d’un cycle, la vidange initiale du cycle commencerait par envoyer le vinaigre à l’égout et ce n’est évidemment pas le but.
Lorsque le remplissage en eau est fait et que l’aspersion a commencé, il serait prudent d’enlever également 1/2 litre d’eau avant d’ajouter le 1/2 litre de vinaigre pour ne pas modifier le niveau dans la cuve.
Il est de plus préférable de lancer le programme de lavage intensif (sans vaisselle) pour cette opération.
Le vinaigre a la propriété d’avoir une action de dégraissage, mais aussi celle de dissoudre d’éventuels dépôts calcaires. Utilisé de façon occasionnelle il ne nuira pas au LV
Le rinçage à chaud en fin de cycle éliminera toute trace de vinaigre dans le circuit hydraulique du LV.
Bonjour vous êtes vraiment certain qu'il chauffe ??? Si il reste du gras c'est que l'eau n'est pas chaude...Cdlt — omega7 42384 pts
