Comment stopper plusieurs fuites ancien Lave Vaisselle erreur F6 E4
Marque : Whirlpool
Modèle : ADPL 9874 IX
J'ai au moins 3 fuites sur mon Lave vaisselle, avez vous des conseils ?
C'est un ancien lave vaisselle Whirlpool ADPL 7894 IX qui a séjourné longtemps dans un garage.
Après avoir débloqué l'erreur E4 (pompe de cyclage coincée), j'ai des erreurs F6 & E4 car le bac a eau est plein.
J'ai une première fuite sur la soupape Diverter, je vais remplacer le joint. Une seconde sur le tuyau de vidange percé, je vais faire un collier de teflon + adhésif ou le changer. Mais je dois avoir une fuite sur le gros joint où la pompe de cyclage est branchée, pour cela je ne sais pas comment faire.
Avez vous des conseils ? j'ai peur de me lancer dans des travaux sans fin! Peut être que de la graisse silicone ou autre peut aider à étancher tout cela ?
merci
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Débordement d'eau qui semble provenir du bac à sel (12 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (20 réponses )
Bonjour si il est resté stocké longtemps non utilisé il est fort probable que la plupart des caoutchoucs aient séchés donc je vous invite à remplacer tous les joints et durites en caoutchouc qui inévitablement si ils ne fuient pas de suite finirons immanquablement avec des fuites...c'est le prix de la tranquillité pour cet appareil un peu ancien.
Joint bas de porte
Joint tour de porte
Joints toriques adoucisseur/air break (kit)
Joint bouchon bac à sel
Joint bac à produit
après voir si il y a un joint entre le corps de pompe et la résistance ?
Cdlt — omega7 42214 pts
Bonjour Omega7 et merci de ton retour rapide, j'ai l'impression qu'il y a un joint entre la pompe et la chauffe en effet. Ta réponse me donne un horizon sur le problème et cela m'est bien utile. Cela va me coûter beaucoup d'argent de changer tous ces joints ?!
Sais tu comment m'expliquer pour trouver les composants exactement ? J'ai les plans Whirlpool mais les ref qui y sont inscrites ne me permettent pas de trouver les pièces, par exemple le gros joint qui raccorde la pompe au corps de lave vaisselle est le "450 3" sur le plan, mais je ne trouve pas ...
merci — Francis 62 pts
Quelqu'un peut il m'expliquer comment trouver les pièces de mon Lave Vaisselle, j'ai les plans mais je ne trouve pas les correspondances avec les sites de vente,
please help, merci ; ) — Francis 62 pts
