Code Erreur E02 Lave vaisselle Beko
Marque : Beko
Modèle : LVP63X
Hier mon lave vaisselle à fait sauter les plombs de ma cuisine.
En revenant du travail j'ai tout rallumer. La cuve de celui-ci était pleine et les couverts encore sales.
Le lave vaisselle (Beko model LVP63X) affiché le code erreur E02. Ce qui indique d'après Beko, un problème d'arrivée d'eau.
J'ai coupé l'eau. Vérifier le tuyaux d'alimentation des deux côtés. Pas de problème de calcaire ou autre.
J'ai vidanger mon lave vaisselle. Vérifier tout les filtres. Rien ne bouche.
Vérifié tuyau d'évacuation, pareil. Rien.
J'ai démonté le bas du lave vaisselle, pas de fuite.
J'ai également démonté la pompe et vérifier la puissance de celle-ci. Vérifier que l'hélice tourne bien et que rien ne bloque. Tout est Ok.
J'ai tout rebrancher, réouvert la vanne d'eau. Cependant lave vaisselle toujours bloqué en code Erreur E02.
Je ne vois pas d'où vient la panne, auriez vous d'autres pistes , s'il vous plaît?
Merci.
- Lave vaisselle BEKO qui vidange sans s'arrêter au démarrage (28 réponses )
- Lave vaisselle Beko prosmart inverert (24 réponses )
- Erreur E02 lave vaisselle beko (8 réponses )
- Lave vaisselle Beko dis5531 message erreur P0 I:F (3 réponses )
- Panne lancement de cycle Lave vaisselle BEKO DFN615 (11 réponses )
- Reparation lave-vaisselle Beko qui ronronne mais ne déclenche pas le programme Réparé (15 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
Bonjour Babibel14,
Pouvez-vous déjà nous dire à quel moment du cycle se produit cette erreur E02 ? Est-ce en tout début de cycle après la vidange aseptique initiale, lors du 1er remplissage ou bien à un autre moment du cycle ?
Et d’autre part, quelle est la hauteur d’eau dans la cuve (au dessus ou en dessous du tamis fin selon le cas ?
PS : Votre alimentation électrique domestique disjoncte-t-elle toujours lorsque vous lancez un programme (et était-ce un fusible, un disjoncteur divisionnaire ou un interrupteur différentiel qui sautait ?
Cordialement — micad 2798 pts
Bonjour, merci pour votre retour.
La vaisselle était a moitié propre donc j'imagine que c'était en milieu de cycle. (Étage du bas propre / Étage du haut sale)
Tout le bas du lave vaisselle était rempli, donc le niveau d'eau était bien au dessus du tamis.
Lorsque que j'essaie de lancer un programme l'installation électrique ne disjoncte pas. Le message d'erreur E02 s'affiche après deux minutes et le lave vaisselle se bloque sans lancer de programme.
Enfin ,il s'agissait de l'interrupteur différentiel correspond à la cuisine qui avait sauté précédemment.
Cordialement. — Babibel14 19 pts
Le lave vaisselle était a moitié propre donc j'imagine que c'était en milieu de cycle. (Étage du bas propre / Étage du haut sale)
Et actuellement, lorsque le programme s’interrompt après 2mn, quelle est la hauteur d’eau dans la cuve ? — micad 2798 pts
Aucun cycle ne s'enclenche donc l'eau n'ai plus injecté dans le lave vaisselle. 🥲 — Babibel14 19 pts
Rien ne se passerait donc au cours des 2mn d'exécution.
Et donc, pas de vidange aseptique initiale non plus ? — micad 2798 pts
Non, rien du tout.
Juste 2/3 min ou rien ne se passe avant que le message d'erreur n'apparaisse. — Babibel14 19 pts
