Ressort de porte micro ondes WHILRPOOL MT 244/BL
gildas1000
Les ressorts de la porte de mon micro ondes WIRLPOOL MT 244/BL ne fonctionne plus.
Est-il dangereux d’utiliser le micro sans ces ressorts ?
La porte ferme correctement.
Ces ressorts sont encore disponibles pour être remplacés ?
Le remplacement est compliqué ?
Merci de votre aide
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- Réparation de la porte du micro onde ressort. (3 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (12 réponses )
- Crochet porte micro onde whirlpool AMW 703/IX (4 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
Je ne comprends pas trop votre problème.
De quels ressorts parlez vous? Car vous utilisez un pluriel.
Si vous avez un ressort qui est dans la porte et qui assure le rappel / maintien des crochets de porte, la porte ferme peut-être, mais ne verrouille plus.
Merci de préciser, et de joindre des photos si possible.
Ca peut nous aider.
Cdlt — jc67 1477 pts
Je ne sais pas s’il y a un ou plusieurs ressorts car je n’ai pas démonté.
Je constate juste que ma porte n’est plus retenue à l’ouverture. — gildas1000 3 pts
Bonjour, je ne sais pas de quel système de verrouillage de porte ce modèle est équipé. Pas trouvé d'info sur le net.
Sans titre
Sans titre
Si vous pouviez mettre des photos décrivant votre problème ce serait beaucoup plus facile. Nous ne voyons pas votre problème.
La plupart des micro ondes ont un crochet de porte qui ressemble à la photo jointe, placé verticalement d'un côté de la porte. Et il y a un ressort de rappel à l'intérieur de la porte.
Autre hypothèse en lisant votre message: vous dites "ma porte n’est plus retenue à l’ouverture". Votre porte est sensé être retenue/guidée lors de son ouverture et maintenant ce n'est plus le cas?
Cdlt
