Carte alimentation HD3620/3720, recherche valeur résistance de puissance
Marque : Philips
Modèle : HD3620/3720
LERISSON
5 pts
Sur la carte d'alimentation de la tireuse de bière HD3620/3720 0646D1060, est-ce que quelqu'un connait la valeur de la grosse résistance à plat avec le code couleur : rouge / rouge / gris (ou argent) / or / (marron ou noir) ?
Sur la carte en cours de dépannage, elle est coupée et la valeur 22.8 ohms selon le code couleur me parait bizarre.
Merci à vous.
Cordialement.
Lérisson Jean-Pierre
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- Bonjour j'ai une machine à biere hd3620 Philips (4 réponses )
- Machine à bière Perfectdraft HD 3620/22 dont la pompe se met en fonction trop souvent (4 réponses )
- Philips Perfectdraft HD3620: problème au bloc d'alimentation (6 réponses )
- Remplacement alimentation HD3720 Réparé (9 réponses )
- Tireuse à bière Philips PerfectDraft HD3620/25/A qui gèle (1 réponse )
Merci de votre réponse. Effectivement, c'est bien une 4 bandes, mais la 5ieme noire ou marron foncé est trompeuse. Donc 0.22 ohm 2w. Merci. Cdlt. Jean-Pierre. — LERISSON 5 pts
