Tireuse à bière Philips PerfectDraft HD3620/25/A qui gèle
Marque : Philips
Modèle : PerfectDraft HD3620/25/A
Scenicrenault
J'ai ma tireuse à bière qui gèle
Merci à l'avance si une personne à déjà eût ce problème.
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620 (19 réponses )
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- Panne Perfectdraft HD3620 (2 réponses )
- Problème arrêt pompe et affichage sur perfectdraft HD3620 (0 réponse )
- Pompe perfectdraft HD3620 ne demarre plus ? (0 réponse )
- Une perfecdraft optimisée (0 réponse )
- Depannage pompe a bière philips perfectdraft (4 réponses )
Bonjour, d'après ce que vous décrivez, l'élément réfrigérant ne s'arrête jamais.
Vérifier du côté du contact qui détecte la présence ou l'absence d'un fut. Il y a une petite sonde (NTC repère 14 sur la vue éclatée) à côté. La doc jointe peut vous aider à localiser les éléments.
Les causes peuvent être multiples: sonde hs / plus en place, débranchée de la carte électronique, carte hs, etc.
Document pdf
