Nettoyeur Kärcher K7.85 problème de pression
Greatfalls
le karcher fonctionne mais avec une pression loin d'être assez forte. j'ai changé le condensateur mais le résultat est le même. Je suis à la recherche d'une vidéo éventuellement pour le démontage et remplacement des éléments de la pompe et.ou pressostat...
Merci pour votre aide !
- Mise en sécurité Karcher k7 premium écologic (5 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
- Fuite sur Karcher K 491 (5 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
- Nettoyeur haute pression Karcher 720 MX en panne (4 réponses )
- Fuite d'eau karcher k7 premium (3 réponses )
- Fuite d'eau bouchon karcher SC1.030 (3 réponses )
Vérifiez le joint du collecteur d 'eau.
Pouvez-vous mettre une photo du condensateur de démarrage moteur que vous avez changé ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=66611580
Clt, — brelect.fr 10547 pts — PRO
bonjour,
Merci tout d'abord pour votre retour.
je veux bien mais l'ancien condensateur fonctionnait en fait puisque avec le neuf le Karcher fonctionne de la même façon : il s'allume et la pompe fonctionne. j'ai un débit d'eau significatif mais rien à voir avec celui d'origine. pression plus basse.
je n'ai aucune fuite apparente et le bloc moteur et la pompe sont complétement secs avant, pendant et après la mise en fonction. je pense à un pb de joint entre la partie basse et haute pression. — Greatfalls 3 pts
