Lave vaisselle rosieres rlf 101 tourne en boucle
Marque : Rosières
Modèle : rlf 101
kawarnaud
5 pts
mon lave vaisselle de marque rosieres rlf 101 tourne en boucle quand je lance un programme
d'après vous quelles sont les pièces a changer ou a contrôler
merci d'avance pour votre aide
- Rosières rlf 101 impossible de sélectionner un programme Réparé (3 réponses )
- Lave vaisselle rosieres rlf 101 (3 réponses )
- Lave vaisselle Rosières Rlf 100 (3 réponses )
- Lave-vaisselle rosières rlf58 plein d'eau sans fonctionner Réparé (21 réponses )
- Lave vaisselle RLF 101 ROSIERES (0 réponse )
- Porte lave-vaisselle Rosières RLF 101 (3 réponses )
Bonjour qu'appelez-vous exactement "tourne en boucle" ? Cdlt — omega7 42385 pts
Quand je lance un programme de 2 heures par exemple au soir , le lendemain matin le lave vaisselle tourne encore — kawarnaud 5 pts
Ok mais ce que vous entendez c'est bien la pompe de cyclage ou la pompe de vidange ? C'est important car dans le premier cas c'est à mon avis la carte de pilotage qui a un soucis (relais collé ?) et dans le second cas c'est peut-être un soucis de mauvaise détection de fuite ou de niveau d'eau...Cdlt — omega7 42385 pts
Merci beaucoup pour votre aide
La pompe de cyclage tourne , d’après ce que je peux comprendre sur son fonctionnement c’est qu’il ne fait pas les différentes étapes du programme sélectionné
De plus la 2 éme fois où on s’est aperçu qu’il ne fonctionnait pas correctement, il n’avais pas utilisé la pastille de lavage
Je pense qu’il était resté sur du prélavage — kawarnaud 5 pts
Bonjour démontez les panneaux latéraux et voyez si il y a de l'eau au niveau du flotteur antidébordement sous la cuve...Cdlt — omega7 42385 pts
