Nettoyeur haute pression wh130ECSB
Marque : Würth
Modèle : Wh130ECSB
Je possède un nettoyeur haute pression wurth wh130ECSB qui me crée des problèmes cet à dire il ne demmare pas et fait disjoncter le moteur forcé et la ça disjoncte .suite à cela par sécurité j ai remplacé le condensateur et même problèmes, j ai débrancher la tête hydraulique et contrôler pas de points dur sur le moteur, au niveau du branchement moteur celui-ci possède 6 fils, avait vous une idée de contrôle du moteur,ci besoin j'ai les schémas électriques du nettoyeur, avait vous une idée ou des contrôle à me faire effectuer
Merci de vôtre aide
- Nettoyeur haute pression Sterwins S3.8 qui ne fait plus de la haute pression (16 réponses )
- Nettoyeur haute pression Parkside PHD 170 B2 (3 réponses )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Perte de pression nettoyeur haute pression parkside phdp 180a1 (2 réponses )
- Nettoyeur haute pression Karcher 720 MX en panne (4 réponses )
- Moteur qui se met en sécurité (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression ne démarre plus Réparé (2 réponses )
- Karcher K4 full control fuit au niveau du pied arriere (9 réponses )
