Kenwood R-SE7 Bruit ambiant
Marque : Kenwood
Modèle : R-SE7
Bonjour, Mon ampli Kenwood R-SE7 fait depuis peu un bruit sourd sur les enceintes et le casque en permanence lorsqu'il est allumé peu importe l'entrée utilisée. Il fonctionne, j'ai bien du son mais j'entends une sorte de "tone" parasite. Lorsque le son est 0 pas de bruit. Dès que je monte d'un cran j'entends ce bruit continu, que je monte le son fort ou pas ce bruit parasite reste identique et n'est pas plus fort. C'est un peu comme si j'avais le bruit du courant qui passe dans l'ampli. J'ai ouvert l'ampli et nettoyé la poussière mais pas mieux. Des suggestions ?
Merci par avance c'est un vieil ampli que j'affectionne particulièrement.
- Problème son ampli mini-chaîne Kenwood R-SG7 Réparé (3 réponses )
- Panne ampli kenwood potentiomètre (5 réponses )
- Ampli-Tuner Kenwood KRF-V5030D Réparé (3 réponses )
- Réparer ampli kenwood kr-a3070 reste en veille (2 réponses )
- KENWOOD KRF-A4030 -Ampli Impossible de régler le son... (4 réponses )
Si comme vous le dites le bruit ressemble au ronflement du secteur, le mieux est de nous faire des photos bien nettes de l'intérieur de l'ampli. Regardez aussi s'il n'y a pas de condensateurs gonflés / fissurés; c'est possible sur un vieil appareil et peut être à l'origine de ce bruit.
Cdlt — jc67 1477 pts
Bonjour typiquement ce ronflement est dû soit à un défaut de masse, soit plus probablement à un condensateur de filtrage secteur qui est fatigué...je vous invite à remplacer tous les condensateurs électrochimique sur la partie alimentation dans un premier temps, puis sur l'étage de sortie de l'ampli dans un second temps...C'est un peu long et fastidieux sur ce genre d'appareil mais cela redonnera probablement une nouvelle jeunesse au son. Pour vous aider vous trouverez ici la doc technique de votre ampli. https://www.manualslib.com/manual/849925/Kenwood-R-Se7.html
Cdlt — omega7 42271 pts
Super je vais tester tout ça.
Je posterai des photos lors du démontage.
Merci pour le coup de main :p je vous tiens au jus. — crock2022 5 pts
Alors j'ai démonté, J'avoue que sur le schéma je ne comprends pas tout.
Sans titre
Sans titre
Sans titre
Voici les photos prises.
Visuellement je n'ai pas l'impression qu'un condensateur soit gonflé.
J'imagine que la partie filtrage secteur correspond a la petite carte perpendiculaire a côté de la nappe qui vient de l'alimentation. et que ceux de l'étage sortie ampli sont ceux sur la carte principale (les gros noire et les marrons). Merci de me corriger si je me trompe.
Du coup je devrais remplacer ceux de la petite carte en premier. C'est ça ?
Dans l'attente de vous lire. Merci beaucoup a vous :D
Bonjour absolument pas cette carte sert à gérer le mute des HP probablement via la prise casque.....donc à priori rien à voir avec du filtrage.....Si vous ne disposez pas de suffisamment de compétences vous risquez de galérer à dépanner, je vous invite donc à vous rapprocher d'un repair café où un bénévole avec la documentation technique pourra tenter de poser un diagnostic....L'idéal serait de pouvoir voir la fréquence et la forme de ce bruit parasite avec un oscilloscope pour pouvoir en déterminer la cause...
Pour les repair café c'est ici : www.repaircafe.org — omega7 42271 pts
