Sèche linge Beko DC 7230 S
Greg59
37 pts
J'ai fait l'acquisition d'un sèche linge Beko DC 7230 S qui ne chauffe plus. J'ai quelques base en électronique sans être un spécialiste 😋.
Aucune trace de surchauffe au niveau de la carte.J'aimerai avoir un avis au niveau de la résistance principal, j'ai 2 composants un thermostat réparable qui indique une valeur proche de 0 ohm donc ok je suppose, la résistance de chauffage n'est pas coupé continuité ok et j'ai un petit composant noir référence 2971090100 sonde CTN...? Je suis pas certain qui m'indique 0.615 k ohm. J'incrimine cette pièce ?
En vous remerciant par avance.
Grégory
- Seche linge beko (11 réponses )
- BEKO DC 7230 , tourne mais ne chauffe plus, résistances OK (6 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Sèche linge dc 7230 ne chauffe plus même avec une nouvelle resistance Réparé (10 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Sèche Linge Beko DC7230 ne chauffe plus même avec une nouvelle résistance Réparé (10 réponses )
- Seche linge beko dc 7230 (0 réponse )
Bonjour effectivement la sonde CTN semble HS (valeur environ 22Kohms à T° ambiante) mais elle n'est pas dispo (sauf erreur de ma part) comme pièce, il faut acheter l'ensemble résistance, sonde CTN et Klixon), à moins que vous ne trouviez un équivalent ailleurs ?
Cdlt — omega7 42383 pts
Merci pour votre réponse, pensez-vous que la valeur erronée de la CTN peut empêcher le sèche linge de chauffer ?
Merci — Greg59 37 pts
Bonjour oui très certainement....cela me.semble évident...mais je vous l'ai dit pièce indispo à part.... Cdlt — omega7 42383 pts
D'accord merci, effectivement cette pièce est introuvable pour ce modèle. Je vais tester avec une thermistance toute simple dans un premier temps. Si le test est concluant, je changerai le bloc résistance complet, je ferai un retour sur le site 🙂 merci a vous. — Greg59 37 pts
Merci Omega7 pour les valeurs d'origine de la CTN, effectivement impossible de trouver cette sonde seule, j'ai trouver un bloc résistance neuf pour 15€ et le sèche linge refonctionne a merveille 🙂 merci — Greg59 37 pts
