Taille haie Husqvarna 122hd60 problème carburation ?
Marque : Husqvarna
Modèle : 122hd60
Mon taille haie a décidé de faire des siennes...
Je vous résume ma journée, je le démarre comme d'habitude, taille quelques graminées et je remarque que le régime augmente tout seul alors qu'il est posé parterre a côté de moi.
Je le reprends taille encore une graminées et il cale.
Depuis, Mr démarre avec le starter et quand je l'enlève je dois accélérer a fond pour qu'il fonctionne sinon il cale.
J'ai rien fait de spécial dessus depuis sa révision faite par mes soins et il a fait quelques chantiers sans problème avant aujourd'hui.
Une idée ?
- Taille haie Husqvarna 122 HD 60 cale à l'accélération (10 réponses )
- Taille haie termique husquevarna 18 H (1 réponse )
- Changer le cable d'accelerateur sur un taille haie husqvarna 225h60 (1 réponse )
- Problème de barre de coupe sur taille haie husqvarna (1 réponse )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
- Remontage taille haie électrique bosch Réparé (11 réponses )
Bon, merci pour votre aide 😅 mais je pense avoir trouvé ! Durite d'arrivé d'essence complètement cuite et carbu bien sale ! Incroyable il a 4 ou 5 ans 😶 pas terribles Husqvarna, j'ai une débroussailleuse qui a 40 ans et durite d'origine.
Bref, merci quand même ! 😂 — yatou115 7 pts
Bon, ben durite changé, carbu propre est toujours le même problème 🫤 il me reste le pointeau ( que j'avais pas démonter) et le filtre a essence.
Sinon la, je sèche 😓 — yatou115 7 pts
Pour faire suite et fin ( ça peut servir a certaines personnes) j'ai changé le carburateur et toujours le même problème, je viens de le déposer chez le réparateur et appelle de serrage moteur sur a 90%...
Ce qui explique qu'il démarre bien a froid avec le starter et cale ensuite quand il est chaud 🫤
J'ai une débroussailleuse qui a 40 ans qui fonctionne toujours, c'est vraiment plus fait pour durer 😓 — yatou115 7 pts
Bonjour bizarre cette idée de serrage moteur....si le moteur a serré il ne tourne plus du tout à chaud comme à froid.....Moi à mon avis c'est autre chose.....Cdlt — omega7 42383 pts
