Changer le cable d'accelerateur sur un taille haie husqvarna 225h60
Marque : Husqvarna
Modèle : 225h60
caza
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà changer le faisceau + cable d'accelerateur sur un taille haie husqvarna modele 225h60 ?
merci
- Taille haie Husqvarna 122 HD 60 cale à l'accélération (10 réponses )
- Taille haie termique husquevarna 18 H (1 réponse )
- Problème de barre de coupe sur taille haie husqvarna (1 réponse )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
- Taille Haie Bosch AHS 70-34 HS (14 réponses )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
- Démontage poignée en étrier taille haie viking (9 réponses )
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
Bonjour, j'ai un taille haie husqvarna 225h60 et impossible de me souvenir comment remonter le câble d'accélérateur sur le carbu il y a un triangle en plastique fixer sur le câble mais comment le remettre sur le carter plastique de la machine ?
D'avance merci
Bonne journée à tous — Mickael Martin 3 pts
